Автор Тема: вопрос по двигателю zd -30(nissan patrol)  (Прочитано 5370 раз)
Оффлайн dimasic
подскажите! при запуске двигателя на холодную и на горячую раздается кратковременный металлический звук и сразу пропадает,запускаешь двигатель подряд 10 раз,звук появляется при каждом запуске
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
Re: вопрос по двигателю zd -30(nissan patrol)
« Ответ #1 : 20:05, 04.04.2012 »
Гидронатижитель навесного ремня.
Оффлайн dimasic
« Ответ #2 : 20:15, 04.04.2012 »
звук из двигателя ,вроде как маленький взрыв
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 22:41, 04.04.2012 »
Гидронатяжитель цепи, либо один из балансиров.
TLC 78 сток.
Оффлайн dimasic
« Ответ #4 : 21:34, 06.05.2012 »
сняли коробку и увидели вот такую хрень:там маховик с двумя дисками-диски подпружиненые-вся эта херня развалилась-нужно или менять(40000р)или зафиксировать их между собой болтами(100р)кто как делал?
« Ответ #5 : 21:41, 06.05.2012 »
заваривают его к черту.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=54417
« Ответ #6 : 21:48, 06.05.2012 »
Посмотри тему, может чего и найдёшь интересного для себя.  http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=38650
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #7 : 22:37, 06.05.2012 »
Заварить демпферный маховик ( так эта хрень обзывается ) конечно можно, но делать это нужно грамотно. Между дисками шарики как в упорном подшипнике, и если часть шариков высыпалась или есть сильный износ, трудно обеспечить паралельность дисков, еще и от сварки поведет, нужно протачивать. Или искать обычный, не демпферный, аналог.  И еще после сварки может нарушиться балансировка.
« Последнее редактирование: 22:41, 06.05.2012 от ЮрСтепаныч »
« Ответ #8 : 01:16, 07.05.2012 »
+100500
Оффлайн dimasic
« Ответ #9 : 22:31, 07.05.2012 »
с 2006 года стали ставить простые маховики(видимо поняли,что х.....ню сморозили).может есть у кого какой-нибудь одномассовый маховик от зд30 .хотим примерить-подойдет или нет?
Оффлайн dimasic
« Ответ #10 : 18:45, 10.05.2012 »
для тех ,кто не делал демпферный маховик,но будет делать,а будет делать 100%,расскажу:мы делаем так, 5 клёпок на маховике высверливаются и нарезается резьба на маховике со стороны сцепления,и скручивается вся эта хрень болтами 12*1.25,и в путь.балансировка в принципе не нужна,болты одинаковые,находятся на одинаковом расстоянии
