Автор Тема: Гул из трансмиссии Ниссан Сафари  (Прочитано 4142 раз)
После маритуйской поездки с 1-3 передачи присутствует гул до 1000-1200 оборотов, потом исчезает, на 4 ой, 5ой и задней передачах отсутствует. Поменял масло в коробке и заднем мосту , никаких изменений- все также, на пониженной гул есть, но не такой выраженный, можно сказать что для пониженной даж не чуствительный. Может было у кого?
может кардан ?
кроме звука никаких побочных эффектов, вибрации нет, был бы кардан >80км/ч б не смог ехать -вибрировало бы все.
у мну было похожее - раздакта
как раз седня делали
у меня с карданом были позывы,  пока не быстро едешь гудит крестовина, а как обороты наберу перестает гудеть, еще если в нагрузку не чувствую а накатом бить начинал
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
подшипники КПП требуют замены, скорее первичного вала... На прямой 4 валы выравниваются гул пропадает
юзаю жизнь как получается...
серега, можно подробней
нахал,дык гул был бы тогда вовсем диапазоне оборотов, а тут до 1200 максимум.
вообщем то что могло вылезти в маевку- заикнулось на маритуе :)
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
а подушки двигателя-кпп не оторвало? либо ничего к глушителю или трансмиссии не загнул?
ниа, все на месте,подушки на мотор и коробку целые
А чо подробнее? У меня подшипник в раздатке.
Ты спросил у кого похожее было, я и ответил.
Гул явно с трансмиссии, от куда не понятно, на пониженной звук меняется, на большой скорости пропадает...
Re: Гул из трансмиссии Ниссан Сафари
« Ответ #10 : 21:47, 07.04.2012 »
почти так все
« Ответ #11 : 22:58, 07.04.2012 »
Как вариант. Был когда то подобный гул. Со временем он стал продолжаться все дольше и дольше, понял что что то со сцеплением... В Сафари(разбирал Дима) выяснилось, что в районе выжимного, втулка к валу приварилась.
« Ответ #12 : 19:21, 08.04.2012 »
хотя сегодня, пока ехали до бывалого, бамовец, редиска, упорно не слышал гул. походу шиза уже :)
