Автор Тема: Помогите найти токаря.  (Прочитано 3414 раз)
Оффлайн Пантелеев
  • Я такой! Я могу!!!
« : 21:13, 07.04.2012 »
Товарищи, я на машину другие хабы установил, и теперь диски под летнюю резину не могу надеть на передний мост. помогите токаря найти, и внутренние отверстия в дисках расточить под более большой размер.
примечание, обычный токарный станок не пойдёт, нухно что то большое что бы зажать диск на R16,
что будет делать маркшейдер после смерти? три дня отгулов и снова под землю.....
Оффлайн LEONID 69
Re: Помогите найти токаря.
« Ответ #1 : 21:40, 07.04.2012 »
Токаря зовут Дмитрий 89501252043.
Оффлайн Пантелеев
« Ответ #2 : 21:53, 07.04.2012 »
созвонился, договорился, спасибо.)) во вторник решим вопрос.)) :ok:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 12:24, 08.04.2012 »
Молодец! :)
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #4 : 15:27, 10.04.2012 »
Можно воспользоваться данным контактом ?? Тоже нужен токарь , сделать небольшую работу?!
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #5 : 23:47, 10.04.2012 »
Мона. :)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #6 : 00:04, 11.04.2012 »
Хороший токарь есть в Ершах, если кому ближе, обрашайтесь :ok:
« Ответ #7 : 00:43, 11.04.2012 »
Ни хрена он там Стёпич не хороший, руки из жопы, во всяком случае у того кому я проставки отдавал точить :bue: .
Он возле окошка первый стоит, за ним еще один :ireful1: .
Когда пришел забирать заказ смотрю отверстия на 10мм. расточены, а надо на 8мм. он дурака включил и стоит плечами пожимает.
Я шаровую то приложил, а они даже при таких дырах не попадают.
Забирать всёравно пришлось, машину нужно было.
Доработал напильником, вот теперь посмотрю на сколько хватит :wacko2:
Оффлайн Пантелеев
« Ответ #8 : 15:12, 11.04.2012 »
всё, час делов и 800 рублей и диски расточены до 110 мм.  вечером буду мерить..
Оффлайн Stёpich
« Ответ #9 : 15:48, 11.04.2012 »
Санёк, может мы про разных токарей говорим :pardon: Я всё делаю у Александра и не один год, он мне много чего делал и винты точил и проставки, втулки, штуцера и различные муфты и шестерни, когда я в катер 3S ставил в место 412, никаких нареканий по работе никогда не было :ok:
« Ответ #10 : 21:14, 13.04.2012 »
Может :pardon:
