Автор Тема: Нужна помощь с лебедкой  (Прочитано 7614 раз)
Оффлайн Dim@ss
Лебедка ComeUp DS-9.5 только наматывает а разматывать не разматывает, когда нажимаешь на замотку загораются лампочки красным цветом, а зеленым не горят что может быть? подскажите люди добрые плиз. Хотя вчера когда наматывал трос работала вперед и назад, сегодня пришел провод удлинил пульта, все соединил по цветам прозвонил все провода звонятся что случилось я даже не знаю.  :wall:
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
Re: Нужна помощь с лебедкой
« Ответ #1 : 21:42, 07.04.2012 »
С соленойдом чето случилось
перекинь F1 и F2 местами - если начнет разматывать, точно соленоид
хотя, если работала, а после удлинения пульта перестала -  мог чето напутать в управляющих проводах
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #2 : 21:52, 07.04.2012 »
Да я проверил раз десять все правильно, попробую перекину.
« Ответ #3 : 21:56, 07.04.2012 »
С пульта три провода - один плюс
на два других "+" приходит при нажатии смотки или размотки - все звониться?
« Ответ #4 : 21:57, 07.04.2012 »
про лампочки не парься - красная означает что пульт подключен, зеленая что идет смотка или намотка
« Ответ #5 : 22:14, 07.04.2012 »
Да не - я тут немного прогнал  :blush:
Перекинешь - она начнет работать в другую сторону, тока проблему не решишь...
Тебе надо понять - не работает управляющий контакт с пульта или соленоид не работает - прозванивай.
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #6 : 08:20, 08.04.2012 »
Там на пульт идет пять проводов два из них минус, один плюс, еще один видимо на замотку а второй на размотку, я замыкаю  который на замотку, она работает. А тот который на размотку замыкаю с плюсом никаких признаков жизни.
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #7 : 08:23, 08.04.2012 »
когда лебедка стояла на другой машине на пульте горели всегда зеленые лампочки.И когда трос наматывал тоже горели зеленые лампочки.
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #8 : 08:25, 08.04.2012 »
Еще вопрос как проверить соленоид?
« Ответ #9 : 08:38, 08.04.2012 »
Подать напругу на управляющие контакты. Он должен щелкать. Но это еще не всё, могут быть подгоревшие контакты. Нужно прозвонить его в нормальном состоянии и под напругой.
P.S.: без напруги звонятся контакты на торце, под напругой - боковые.
« Последнее редактирование: 08:53, 08.04.2012 от Fly-fisher »
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #10 : 08:52, 08.04.2012 »
Так я и спрашиваю как его прозвонить куда подать напругу?
« Ответ #11 : 08:53, 08.04.2012 »
Я подправил предыдущее сообщение
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #12 : 08:58, 08.04.2012 »
А поподробне. Есть какая нибудь схема?
« Ответ #13 : 09:02, 08.04.2012 »
В файле.
« Ответ #14 : 09:08, 08.04.2012 »
На установленном соленоиде торцевые контакты будут звониться в любом положении якоря. Через второй соленоид. На демонтированном под напругой они перестают звониться
« Ответ #15 : 09:22, 08.04.2012 »
И щелчков соленоида нет?
Попробуй, тот который "на размотку" соединить с тем, который "на замотку", может всетки провода попутал...
Акум в порядке?
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #16 : 09:45, 08.04.2012 »
Попробуй, тот который "на размотку" соединить с тем, который "на замотку", может всетки провода попутал...Акум в порядке?
Дак че из этого выйдет? (тот который "на размотку" соединить с тем, который "на замотку") на них питания нет, там только на одном питание.
Акум в порядке тоже сначала думал сел потом завел все без изменений.
Вечером пойду в гараж проверю, отпишусь.
« Ответ #17 : 10:10, 08.04.2012 »
Не нервничай! :)
Ты ж так и не сказал, были щелчки или не были.
Если соленоиды не реагируют, логично предположить, что дело в цепи управления?
Бывает правда и обрыв внутри, провод к обмотке, когда винтик на соленоиде проворачивают...
Если дело в цепи, то либо обрыв, либо перепутал провода. Косвенное подтверждение - другая работа "лампочек".
Пишу это, потому, что у меня было подобное... :bear:
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #18 : 12:06, 08.04.2012 »
Не нервничай! :)
А у тебя что было?
« Ответ #19 : 12:22, 08.04.2012 »
Теперь по порядку, на 9,5 в пульт заходит 6 проводов
3- управление и идут на блок соленоидов
2- идут на термодатчик мотора
1- масса
По вставленному фото не понять, сходи по ссылке http://foto.rambler.ru/photos/4f810461-cfca-1fb3-6ca9-0998a138a9eb/
« Ответ #20 : 12:28, 08.04.2012 »
возьми у кого нить заведомо исправный пульт, и проверь. Если и в этом случае работать не будет, копай соленоиды. на лампочки внимание не обращай.
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #21 : 12:35, 08.04.2012 »
1- масса
У меня заходит 5 проводов.
« Ответ #22 : 17:25, 08.04.2012 »
Если есть книга от твоего комапа, там и посмотри. Если на твоем комапе провода совпадают с моим, то белый подключаешь к плюсу, а красный и черный к блоку соленоидов.
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #23 : 23:07, 08.04.2012 »
Дело было не в бабине... :blush:  провод передавил саморезом. Все починил работает.
Всем спасибо. :bear:
