Автор Тема: Грузинский якорь ВИДЕО!  (Прочитано 37011 раз)
Re: Грузинский якорь ВИДЕО!
« Ответ #25 : 11:03, 12.04.2012 »
По отзывам, перепад по высоте между точкой закрепления якоря и лебедкой влияет, если усилие на якорь не параллельно земле. В этом случае появляется момент, выворачивающий якорь. Как правило, этого не происходит, поскольку машина увязла по лебедку. Также выворачивание происходит при неправильной эксплуатации (недостаточный наклон якоря, не достаточно заглублен якорь). Эффективность максимальна, если якорь по всей площади лопухов нагружен равномерно. БОльшая площадь лопухов сверху компенсирует неизбежно возникающий хотя бы небольшой момент. Если все условия выполнены, начинает влиять грунт. Если он не достаточно прочен (текучий, сыпучий), то якорь выворачивается, либо вытягивается из-под земли по всей площади.
P.S.: якорь со мной катается уже два сезона, но применен был только один раз. Как я писал выше, эффект слабый, но, тем не менее сыгравший решающую роль в безнадежной ситуации.
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #26 : 19:16, 12.04.2012 »
Ладно уговорили, чтоб развеять все споры и сомнения через недельку вытащу пару машин на покатушку и специально отсниму работу якоря, не нарезку из старых роликов и фоток, а конкретно программу, про якорь! Как пользоваться и что оно могёт!!!
И буду наверное шлёпать правильные якоря и продавать почтой! ВОТ!
« Ответ #27 : 19:34, 12.04.2012 »
Вон как обернулось :pardon:
Да их уже сейчас только ленивый не продает :mosking:
« Ответ #28 : 20:26, 12.04.2012 »
И буду ... продавать почтой! ВОТ!
Вононочё!
« Ответ #29 : 20:53, 12.04.2012 »
А видео все равно хотелось бы увидеть...
« Ответ #30 : 21:00, 12.04.2012 »
 :good:
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #31 : 21:02, 12.04.2012 »
Такой якорь в машине вожу. Пробовал 1 раз в песочной покатушке по болоту. Вывод - в болоте не работает. Цеплялся за центральную проушину как положено. Пробовал даже под корневую систему забить, так при усилии этот якорь все деревья выкапывает.
УАЗ. Создан для наших дорог!
« Ответ #32 : 21:25, 12.04.2012 »
Хорошо видать седел?
Оффлайн Корней
« Ответ #33 : 21:30, 12.04.2012 »
чет зацепило. сегодня изготовил. нужен доброволец для теста. В одну каску неудобняк забивать лебедиться и видео снимать. Готов к тесту хоть завтра. Желательно чтоб кто-нить подстраховал.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #34 : 21:45, 12.04.2012 »
А кто мешает два то сделать, можно поменьше? И забивать легче, и полезная площадь будет больше  :rus:
« Ответ #35 : 21:46, 12.04.2012 »
земля то мерзлая  :wacko2:
« Ответ #36 : 21:53, 12.04.2012 »
 :sarcastic_hand:
« Ответ #37 : 21:57, 12.04.2012 »
было бы интересно посмотреть это чудо в действии...
Оффлайн Корней
« Ответ #38 : 22:01, 12.04.2012 »
согласен.... земля мерзлая, но вокруг Юбилейного болото хоть отбавляй. Ладно оставлю до лета ... для чистоты эксКримета.
Оффлайн suxel
  • It's not just a Jeep, it's a way of life.
« Ответ #39 : 23:01, 12.04.2012 »
на своем опыте скажу, что грузинский не работал в болотистой местности, его легко вырывало с кочками, вырывало через сторону, просто разворачивало и он выскальзывал, реально ни разу не помог, разве что как подставка для хайджека. А вот плуг пару раз выручил, хотя 105-кой я его два раза зазрывал и усилял потом.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #40 : 23:23, 12.04.2012 »
кстате! у мну есть раскрасок от ЛЮДОЕДа... причем по 100р за шт... остались с колхоза, т.к. не все изъявившие желание забрали раскраски.
пишите - звоните ;) у меня племяш уже 2 срисовал и всем друзьям с детками я уже раздарил ))))
AL_freed
« Ответ #41 : 08:16, 13.04.2012 »
Помню в 2009 году Витя (Walker) по дороге на соревнования в Улан-Уде расхваливал нам чудо  весч, которую он откопал на просторах интернета - грузинский якорь.
Потом, из разговора по рации в процессе гонки
- Вить ну чо вылезли?
- нет щас якорь будем тестить
(прошло пару часов)
- Вить ну чо?
- выкинули этот якорь нахрен, джечим машину...
(ну я мож немного приукрасил, но смысл тот же) :)
Да, было такое дело. В том типа "болотце" его и выбросили. Помогла лопата и бревнышко с метр. В почву залазил хорошо сантиметров на 20-40, а потом как в фильме дрож земли полз под землей и вылазил перед машиной.
весч конечно может и хорошая, но в нашем случае оказалась абсолютно БЕСПОЛЕЗНОЙ.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #42 : 08:19, 13.04.2012 »
Перед прошлой Майоффкой сделал себе такой якорь, начитавшись тырнета. За пару дней до соревок мы со штурманом весь вечер пытались забить якорь и залебедиться за него - не смогли, якорь вырывало из земли. На майоффку я его таки взял на всякий случай. И когда мы порвали шрус посреди грязюки, я таки забил его правильно и якорь держал нагрузки на ура. После этого пользовался пару раз вполне удачно. Видимо надо на себе прочувствовать как им пользоваться.  :boss:
Джип-Сервис.
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #43 : 04:49, 10.05.2012 »
 Испытания Грузинского якоря в глине! НОВОЕ ВИДЕО! Специально для скептиков:  http://jeepstroy.ru/video/d87/  :be:
ВОТ!
[size=0pt]http://www.youtube.com/watch?v=vny8m0DQ25I[/size]
« Ответ #44 : 07:41, 10.05.2012 »
1. Якорь на видео раза в два шире, чем на чертежах. Есть информация по зависимости ширины от грунта?
2. Якорь зарылся правильно. Это подтверждает, что при ПРАВИЛЬНОЙ технологии и ПРАВИЛЬНОМ грунте он работает. Только где их взять эти правильные грунты?
3. У "застрявшего" Прадика под бампером полметра :sarcastic_hand: . А мы-то пытались тащить влипшего по двери %) .
P.S.: ждем инструкции по загонянию в грунт без кувалды. Будет здорово, если это не будет инструкция для полигона с чистой глинкой, без камней, корней и кочек.
« Последнее редактирование: 07:46, 10.05.2012 от Fly-fisher »
« Ответ #45 : 19:26, 10.05.2012 »
Присоединяюсь, на чертеже уши гораздо скромнее, а на видео почти как Чебурашка! :mosking:
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #46 : 22:33, 10.05.2012 »
Так это и не наш якорь, написано же что видео с Бешкека :) важен принцип! главное правильный угол и дырочка в нужном месте. Скоро презентую совсем правильный якорь, выполненый в заводских условиях с расчётами и т.д.. А уши у этого действительно большие. и еслиб он по двери сидел, вышел бы точно так же, под зенмлёй такой якорь плашмя не одна лебёдка не вытянет, или трос оборвётся у якоря или бампер свернёт, мы и по две машины одновременно цепляли сидевшие по самое не хочу!
« Ответ #47 : 22:38, 10.05.2012 »
Убедительно будет только тогда, когда машина с таким якорем придет в экстриме в призах. В наших реальных условиях.
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #48 : 05:35, 11.05.2012 »
Ну вот Пакимоны. не раз и не пять в призах приходят, пользуются самым первым моим якорем:
« Ответ #49 : 07:39, 11.05.2012 »
Пока в нашем регионе не будет собственного положительного опыта, это не убедительно.
По крайней мере гораздо менее убедительно, чем сообщения наших призеров о том, как они избавлялись от этих железяк.
