Автор Тема: Грузинский якорь ВИДЕО!  (Прочитано 36963 раз)
Re: Грузинский якорь ВИДЕО!
« Ответ #50 : 11:38, 11.05.2012 »
Чтоб он сработал, столько ньюансов, даже перечислять не хочется!
Очередная бесполезная (в большенстве случаев) игрушка.
Оффлайн SOLO
« Ответ #51 : 12:47, 11.05.2012 »
Смотрел на маевке как пытались пользоваться таким якорем, для себя сделал вывод, что якорь будет работать только если натянутый трос в состоянии прорезать грунт, в противном случае якорь будет выворачивать вверх этим же тросом. Т.е. на сухом, каменистом грунте, с плотным дерном, корнями он правильно работать не сможет.
Int_13h
« Ответ #52 : 13:29, 11.05.2012 »
на майоффке другой по конструкции якорь был замечен у экипажа УАЗика "Хамар-Дабан", вполне успешно в кочку засадили и выдернули машыну из кустов.
« Ответ #53 : 13:33, 11.05.2012 »
Что за конструкция?
baykboat
« Ответ #54 : 13:38, 11.05.2012 »
Ага, хоца подробностей...  желательно с чертежом..  ну или рисунком на худой конец..
Int_13h
« Ответ #55 : 13:50, 11.05.2012 »
конструкцыя разборная: лопата отдельно от ручки, всадили в землю даже без кувалды вроде, потянули, якорь глубже в землю ушол, штурман сверху придавливал, чтобы не вывернуло. понравилось :)
в прошлой майоффке на шоуточках за ручьем все кусты повыдергивали лебедящиеся, такой якорь однако и тогда показал бы, на что он способен  %)
« Ответ #56 : 14:01, 11.05.2012 »
Дима, этот якорь не имеет ни чего общего с "грузинским". :)
Int_13h
« Ответ #57 : 14:03, 11.05.2012 »
ну так я и пишу "другой по конструкции якорь"  %)
« Ответ #58 : 14:06, 11.05.2012 »
« Последнее редактирование: 13:49, 24.12.2013 от malykh »
Int_13h
« Ответ #59 : 14:16, 11.05.2012 »
Примерно такой же тестировали. На мягком грунте не держится. При помощи него так и не смогли вытащить УАЗик. Пришлось якорить за другую машину.
законов физики никто не отменял :) на таком грунте и бревно закапывать однако безполезно
Оффлайн SOLO
« Ответ #60 : 14:22, 11.05.2012 »
А в 10 метрах от них такой-же УАЗ грузинским вытягивали. Вытянули быстрее.
Оффлайн SOLO
« Ответ #61 : 14:25, 11.05.2012 »
А у этого якоря в итоге ручка переломилась пополам.
« Ответ #62 : 15:29, 11.05.2012 »
конструкцию с лопатой делали в разных вариациях.
Меняли и угол атаки (был даже регулируемый), меняли площадь контакта, сечение элементов и т.п.
Для себя сделал вывод, что конструкция имеет право на жизнь. Надо только найти оптимальное соотношение веса и габаритов.
« Ответ #63 : 15:37, 11.05.2012 »
плуг очень эффективен, одно НО. При изготовлении очень тяжело поймать праильный угол атаки. я на оринтирофке 2010 из болота своего сафаря доставал. попытки с третей он зашел нормально и вытянул машину.
и про бревно тоже зря, на нонешней Майоффке Бешеный забивал бревно и за него лебедился. у Свободы есть видео.
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #64 : 02:51, 10.06.2012 »
Обновлённый Грузинский якорь "КОНКОРД"
http://jeepstroy.ru/tuning/winch/d110/
Как говорится - из первых рук!  :ok:
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #65 : 19:11, 10.06.2012 »
было же вроде...
Оффлайн ЛЮДОЕД
« Ответ #66 : 22:13, 10.06.2012 »
Не было, просто ролик из старого склеен, потому начало похоже!  :pardon:
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #67 : 00:56, 11.06.2012 »
Мож имеет смысл начало (ломик) сделать подлинней и острей  можно чуть - чуть изогнуть в сторону "нагрузки" а проушину сделать на пластине приваренной по длинне якоря перпендикулярно лепесткам. Это облегчит его заглубление и практически исключит его поворот при нагрузке. Что касается блот, песков, глины то для более слабых грунтов он нужен покрупнее т.к. маленький не сможет заглубить трос (в болоте трос не прорежет траву).
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
« Ответ #68 : 23:26, 08.04.2014 »
Сделали кстати в том году грузинский якорь, катается со мной, тестировали в морозы уже, сильно не испытывали пока)..
Лом шестигранный длиной 700мм,Лист 6мм, шириной 250мм, длиной 500ммДва скобы не знаю от чего, купили в магазине с крепежом, и один шакл под трос.
[/color]Небольшое видео:
боюсь ссылки выкладывать)
« Ответ #69 : 23:33, 08.04.2014 »
надо было еще второго увазика подцепить позади )
« Ответ #70 : 23:40, 08.04.2014 »
напиши здесь когда выбросишь его на помойку :)
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
« Ответ #71 : 23:40, 08.04.2014 »
Да можно потестировать в нормальных условиях)
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
« Ответ #72 : 23:41, 08.04.2014 »
В смысле уже пройденный этап?)).. Попробую все равно на себе сначала, потом обязательно отпишу если буду выкидывать)))..
« Ответ #73 : 09:43, 09.04.2014 »
Пушистый видимо ждет, что ты напишешь, куда выкинул. :)
« Ответ #74 : 11:52, 09.04.2014 »
Могу подсказать куда свой такой выкинули :)
