Автор Тема: датчик топлива или приборка  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн Корней
Подскажите как проверить что неработает датчик топлива в баке или стрелка на приборке? Залил полный бак, а показывает то полбака то пусто то 1/4. ...... вообщем хрень показывает а не информацию о количестве топлива в баке. Лампочка не загорается. Как проверить поплавок? как проверить приборку?
Re: датчик топлива или приборка
« Ответ #1 : 11:54, 11.04.2012 »
посмотрите проводку слева сзади снизу, обычно там окисляется провод (под порогом задней двери)
« Ответ #2 : 11:57, 11.04.2012 »
У меня на сафаре такое было, когда поплавок в баке оторвался и пустился в свободное плавание, ограниченное проводком от реостата :)
Оффлайн Корней
« Ответ #3 : 12:02, 11.04.2012 »
т.е. начинать поиск с бака от поплавка - а далее видно будет...
« Ответ #4 : 15:05, 11.04.2012 »
нет
провод сначала посмотреть там где я написал, это проще и быстрее
у меня тоже така хрень была, эта известная болячка
разъем там в проводке
« Последнее редактирование: 16:04, 11.04.2012 от Serg_L »
