Автор Тема: Сход- развал  (Прочитано 2681 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Сход- развал
« : 16:46, 11.04.2012 »
Значится так Позавчера провел послезимнее ТО и решил поменять наружние наконечники рулевых тяг(показались слабоватыми) . Вчера заменил , причем мерял длину тяг по пальцам. Чтоб не ошибится. :)  Естественно ошибся и результат- руль на 25-30 градусов вправо. Ну и хрен с ним подумал я, все равно ехать на шинку- переобуватся. Седня приехал на шиномонтаж, заплатил 1000 полновесных рублей из кощелька За развал-схождение и 640 за шиномонтаж. Выезжаю на трассу и ... руль немного в сторону. Заехал обратно( после 3-5км по трассе в обе стороны, мне говорят- резину перепутал перед- зад, право-лево В чем дело? Право лево переставил( перед) эффекта- ноль. Либо я лошара и чегото в упор невижу, либо развальщик меня дурит
Оффлайн wolf
  • Танки грязи не боятся!
Re: Сход- развал
« Ответ #1 : 17:42, 11.04.2012 »
[/quote
Ты тут не причем, это к бабки не ходи. А вот развальщику руки поправить надо бы
Где делал?
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п*здец.
Оффлайн nivaedet
Re: Сход- развал
« Ответ #2 : 18:27, 11.04.2012 »
У нас в Хомутово два сервиса по сход-равалу. Делал на тракте, первый поворот на барки.
Оффлайн Сократ 38
Re: Сход- развал
« Ответ #3 : 02:01, 13.04.2012 »
А машину тянет? Если нет, то дело может быть в реактивных тягах заднего моста. Если всё же тянет, то скорее всего ошибка оператора. Распечатка на руках имеется?
TLC 78 сток.
Оффлайн nivaedet
Re: Сход- развал
« Ответ #4 : 07:44, 13.04.2012 »
Тяги все четко. Втулки целыеЮ тяги прямые. Распечатки нет, там без компьютера. Надо по старинке рейкой или ниткой проверить.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: Сход- развал
« Ответ #5 : 17:42, 13.04.2012 »
Машину тянет или нет?Можно просто тягами отрегулировать, в какую сторону руль-от туда отвернуть, а с другой стороны столько же навернуть и выравняешь руль.Только ориентируйся на короткие наконечники у них резьба правая,у длинных левая.
Оффлайн Сократ 38
Re: Сход- развал
« Ответ #6 : 20:59, 13.04.2012 »
Не надо нитками. Лучше к Седому прислушайся, дело говорит. А ещё лучше потребовать исправить. Я бы помог, но живу далековато.
TLC 78 сток.
Оффлайн nivaedet
Re: Сход- развал
« Ответ #7 : 21:40, 13.04.2012 »
Разобрался я- слесарь схалтурил. Нитку к заднему диску, вокруг машины и за другой диск. Между резиной задних колес и ниткой по спичечному коробку на ребро. Одно колесо при положении руля прямо в двух точках равномерно касалось нитки, второе с зазором. Тягу подкрутил, добился равномерного прилегания обоих колес к нитке и проблема исчезла. Получается зря я время потерял.
