Автор Тема: Ушли за хомячками ЕДИНСТВЕННЫЕ ключи от эскуды  (Прочитано 20725 раз)
Оффлайн runnita
 :wall: (Слов нет - одни маты)
Но в кратце история такова: на 50 метрах между гаражом и домом муж потерял ключи. Единственные!!!  Искали везде, и все 50 метров и дома и в гараже. НЕТ их.
Я в некоторой растерянности - чего теперь делать. Либо все личинки под замену.  Либо говорят, что делают по личинке копию ключа.
Где, кто, что??
Вообщем, какие теперь есть варианты?
Делали в Автограде, там 2 подобных павильона, номер не подскажу, спросить в справочной.
Но стоит очень не кисло, ключ замка зажигания для ТЛК80 стоил 2500 руб. :wall:
AL_freed
В Автограде делают по личинке
Оффлайн SOLO
Где, кто, что??
Делают ключи по замку. В автограде и прибое есть павильоны по ключам/замкам, обратитесь туда. Мне недавно наоборот переделывали замок зажигания под мой ключ, отдал 900 рублей, 40 минут работы.
Да, делать лучше всего по личинке замка зажигания, а не двери.
Оффлайн runnita
Спасибо большое за советы!
2500 - это гораздо лучше, чем 12000 - комплект личинок под замену на exist.ru
Хм.. осталось решить вопрос, как выковырять замок чтоб мастеру показать))
в теории - никак. личинка замка вынимается только в положении АСС. На практике - если аккуратно, то вызвать "медвежатников", чтобы повернули в положени АСС и достать личинку. Можно самим помучаться, но может неаккуратно получиться.
Позвони по телефону 89025101398 Саша.
Откроет машину и скажет что надо делать дальше.
Оффлайн runnita
Машина в гараже - открытая стоит.
 Вся соль вопроса именно в том, что делать дальше. )))
 Сам замок привинчен болтами, с которых срезаны головки, так что инфа о том, что личинка таки достается отдельно, пусть в положении Аккум - радует.
Дай номер комплекта, посмотрю, почем можно привезти.
Оффлайн runnita
за контакт спасибо!
Оффлайн runnita
37102-60841-5ES
37102-60841-5ES
Мдя ... не дешевая штука. :(
9200 минимум, но срок больше месяца.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
37102-60841-5ES
можно привезти за 7900, но по срокам в районе 2 месяцев :wacko2:
Оффлайн runnita
Ньдя... не бюджетненько))
Ох, надеюсь найти того энтомолога, который с личинками разберется))
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
Павильон 123 в автограде. И еще можно позвонить 60-60-34. Это рядом с Автоградом. Мне там меняли все личинки и замки под них делали.
А нахренась снимать замок зажигания. Я на Труене, снимал личинку с багажника, по ней и делали. Автоград
Оффлайн SOLO
Отдавать мастерам все-таки лучше весь замок, личинку они сами вынут. Болты с коническими головками отвернуть конечно сложно, но вполне возможно - недавно откручивал на королле, провозился минут 30. Желательно иметь переставные клещи типа таких:
Оффлайн SOLO
Личинки на дверях обычно упрощенные, и ключ, сделанный по ним, может не открыть замок зажигания.
Нормально все работало. Ессно, проверять не отходя от кассы надо
за контакт спасибо!
Этот человек собаку съел на замках и личинках и ключах разных :ok:
Оффлайн runnita
Сказал снять с багажника и любой двери - по этим снятым двум замкам  можно восстановить ключ.
Вот и я про тоже.
+100.
Об этом выше и писал. Сделали по дверной личинке, потом дорабатывали надфилем, чтоб на зажигании нормально работал.
Поэтому и надо снимать с багажника и двери, на двери работает начало ключа, на багажнике его конец :rus: .
