Автор Тема: Проблема с двигателем Крузака  (Прочитано 4509 раз)
Симптомы такие:
1. Уровень масла за два дня упал на половину.
2. Дымит, воняет маслом.
3. Повысилось давление масла по датчику.
4. Чуть ухудшилась тяга.
5. Сапун в масле.
Из личного опыта могу предположить что:
1. Прогорел поршень.
2. Дала клина и погнала масло во впускной тракт турбина.
Кто что подскажет?
AL_freed
Re: Проблема с двигателем Крузака
« Ответ #1 : 10:15, 25.04.2012 »
Как вариант, Колечко какое нибуди лопнуло
« Ответ #2 : 10:16, 25.04.2012 »
+100. Маслосьемное.
« Ответ #3 : 10:17, 25.04.2012 »
Первым делом думаю замерить компрессию, но давление то почему поднялось масляное?
« Ответ #4 : 13:40, 25.04.2012 »
Больше никаких соображений нет чОли :rus: ?
AL_freed
« Ответ #5 : 13:42, 25.04.2012 »
Диагностика- вскрытие покажет. Тут хоть засоображайся.
« Ответ #6 : 14:50, 25.04.2012 »
Машина то какая?
У меня такая ситуация наблюдалась, когда перемерзала вентиляция картерных газов.
Так что надо сначала это посмотреть, потом лезть разбирать.
« Ответ #7 : 20:13, 25.04.2012 »
Машина то какая?
80-ка.
Сегодня снял воздушные патрубки с турбины, гонит масло во впускной как я и предпологал.
Кто может картридж привезти менее чем за две недели?
Цена в среднем 18-23 т.р.
« Ответ #8 : 20:33, 25.04.2012 »
Дай ВИН или номер кузова. Посмотрю, что смогу.
« Ответ #9 : 21:39, 25.04.2012 »
Как вариант, закоксовало подшипники вала турбины. Видимо масло дерьмовое. Поэтому давление поднялось и масло давит в улитку, во впуск. Можно попробовать раскрутить руками вал.
« Ответ #10 : 14:47, 26.04.2012 »
двигатель 1-hd 0069938
шасси hdj81-0036709
Больше ничего нет :pardon:
« Ответ #11 : 17:15, 26.04.2012 »
шасси hdj81-0036709
За 2 недели не получится. Ценник совсем не гуманный. :(
« Ответ #12 : 17:30, 26.04.2012 »
сегодня при мне в Шелехове 80-ку разгружали распил из Японии
тел. их 89025777963
