Автор Тема: Нужен совет по выбору резины!  (Прочитано 1769 раз)
Оффлайн Bkostya
Всем привет! ну вот и настал тот момент, когда пора бы сменить резину. Долго изучал предложения, но только лишь запутался окончательно в том, какую покупать. Посоветуйте, какую и где лучше купить?
Автомобиль Ниссан Террано, без лифта, езжу достаточно мало. В основном по городу, но и частенько съезжаю с асфальта. Планирую активно провести лето, поэтому резина должна быть "с запасом проходимости". Сейчас езжу на 29", диски 15" , но судя по форумам без проблем могут войти 31". Деньгами большими не располагаю, поэтому ценник ограничен 6 т.р. за колесо. (конечно, при отличном варианте он может быть чуток увеличен). За ранее спасибо!
Re: Нужен совет по выбору резины!
« Ответ #2 : 11:06, 25.04.2012 »
31 на терранчика не входит без лифта. Вернее входит, но будет цеплять за кузов при ходах подвески.
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
« Ответ #3 : 11:08, 25.04.2012 »
Для начала определись, где ты будешь ездить основную часть времени, а потом уже смотри по типам/брендам/ценникам.
Если асфальт больше 80%, то думай про А/Т, если ты частенько съезжаешь с асфальта - то куда именно?  На хорошую гравийку - тоже нет смысла тратиться на грязевую.
Для хорошего бездорожья нужен отдельный комплект резины. Управляемость и изнашиваемость на асфальте у М/Т не на высоте, хотя некоторые ездют и ничего. Вот у кореша Курага Мтшная - он на ней и зимой и летом передвигается, правда больше по городу. Доволен (или делает вид).
В общем, классический подход:
1. определись где ты будешь реально, а не по хотелкам (да я туда, а потом еще сюда, а в конце месяца совсем на северный полюс) будешь эксплуатировать машину;
2. изучи отзывы/рекомендации/советы о том, что подходит тебе исходя из п.1.
3. определи сколько ты готов потратить на резину;
4. выбирай между имеющимися предложениями - новыми и б/у полагаясь на сведения из п. 2 и толщину кармана из п. 3.
« Ответ #4 : 11:25, 25.04.2012 »
А/т-шка для грязи не годится вообще. Асфальт + гравий= это ее максимум.
Если есть хоть 10 % потенциальной грязи , то лучше остальные 90 катать на нешумной м/т шке, иначе небольшая глиняная колея превратится в "тяжелое бездорожье". В итоге потом будешь копить на второй комплект резины.
Оффлайн БАИР
« Ответ #5 : 15:25, 25.04.2012 »
Вот например. Резина Forward Safari. На дисках с нулевым вылетом. Дешевая. Тяжелая. Гудит на асфальте хорошо. При пробуксовке машину закидывает на раз, но эт без фендеров.  Так сказать, дешево и сердито.  :)
« Ответ #6 : 15:25, 25.04.2012 »
Надысь получил Курагу АТ в 31 размере. В твой бюджет укладывается.
Но я на этой праде практически 100% по асфальту.
