Автор Тема: Где купить дифы БТР 60 для УАЗ??  (Прочитано 19068 раз)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Где купить дифы БТР 60 для УАЗ??
« Ответ #25 : 21:53, 30.04.2012 »
Я их тоже использовал. Рассверливал под 41 пару(но насколько я знаю разницы нет 41 или 37)Ни чего сложного нет рассверливал на сверлильном станке но можно и дрелью.  Работа их нравилась. Стояли именно БТР клейменные звездочкой. Они и до сей поры в старых колхозных  мостах установлены.  Напягало только пощелкивание при поворотах установлены были в двух мостах
[/quote
Если вы считаете что нет разницы между 41 и 37 парой и вы все сами делали, могу рассказать:
-41 пара крепиться к дифу болтами М10 с гайками и шплинтуются. Поэтому не требует переделки.
-37 пара крепиться к дифу болтом в тело пары, диаметр М12
Рассверливать нужно сверлом с подачей охлаждения, желательно на сверлильном, но можно и дрелью,только криво может получиться.
Если вы считаете что по прежнему нет разницы-я вам ее рассказал
Интересно, а какой еще блокировкой вы пользовались?
« Ответ #26 : 23:09, 30.04.2012 »
Я рассверливал в сверлильном станке. Сверлиться нормально, воду льем всегда.
Оффлайн CaHeK_03
« Ответ #27 : 13:34, 01.05.2012 »
Да нету там разницы кроме как толшина зуба ГП будь там 41 или 37. 41 пара так же крепится к дифу болтами  в тело пары.  Рассверливал дифы, собирал и регулировал мосты сам. Кроме как от БТР блокировками больше не пользовался. Надо все таки думаю червячные проверить в деле.
« Последнее редактирование: 20:23, 01.05.2012 от CaHeK_03 »
Буханка 1982г. в стадии постойки. РК 2,6 мосты спайсер блокировок пока нет, колеса бигхорн 285/75R16, произведена замена двигателя на  ЗМЗ 410 100 л.с
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #28 : 14:33, 02.05.2012 »
Кстати факт, сейчас 41 пара действительно идет с креплением болтами.  :bear:  Специально дождался нового прихода-посмотрел. Видимо мне под руку попадались еще пары из первых выпусках-там крепеж шел болт-гайка-шплинт.
Червячные попробуйте-понравятся.
Оффлайн CaHeK_03
« Ответ #29 : 08:07, 03.05.2012 »
В мае в отпуск пойду. И сразу с отпускных буду брать. Думаю сразу в два моста брать. С каким преднотягом лучше взять???
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #30 : 11:00, 03.05.2012 »
Да не ставь в передний мост, оставь только в заднем. На крайний случай ставь в передний принудиловку. Хватит за глаза.
Оффлайн CaHeK_03
« Ответ #31 : 21:04, 04.05.2012 »
А почему советуете в передний мост не ставить????
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #32 : 21:39, 04.05.2012 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=3626.msg125571  Посмотри, там много чего было. Если нужны самоблоки-подскажу куда можно обратиться
Оффлайн CaHeK_03
« Ответ #33 : 17:06, 06.05.2012 »
Спасибо1 самоблоки планирую в середине мая брать. Я так понимаю есть в наличии в крузаке
