Автор Тема: Установка шноркеля Патрол 60  (Прочитано 10774 раз)
Оффлайн LEONID 69
При установке шнорка на Патрол У60 ТД42 возникают вопросы:
1. Нужна ли "кастрюля" (не знаю как она правильно называется),которая стоит слева на брызговике или соединять шноркель напрямую?
2. Как правильно загерметизировать все отверстия, которые имеются во впускном тракте?
Оффлайн Пилигрим
Re: Установка шноркеля Патрол 60
« Ответ #1 : 21:53, 26.04.2012 »
1. Соединять напрямую с корпусом воздушного фильтра.
2. Запаять, заварить, замазать герметиком.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #2 : 22:40, 26.04.2012 »
"кастрюля" выполняет роль отстойника ?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 23:05, 26.04.2012 »
без "кастрюли" если воды хапанёт,кирдык.?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 00:03, 27.04.2012 »
ктонить, напишите чёнить полезное.
« Ответ #5 : 01:11, 27.04.2012 »
Кастрюля, если ее делать по крузаковской схеме, это твой предохранитель. Она позволит некоторому количеству воды остаться в ней , а не попасть напрямую в движок.
Глупо строить схему без нее, т.к нет ничего вечного....
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #6 : 07:41, 27.04.2012 »
Вот и я о том же,кастрюля задержит небольщое количество воды. Внизу кастрюли есть резиновый сосок для слива воды, как быть с ним? Может туда поставить краник, и после больших бродов иногда его открывать?
« Ответ #7 : 09:09, 27.04.2012 »
Можно и краник ;)
Главное чтобы забор из кастрюли был сверху.
« Ответ #8 : 09:32, 27.04.2012 »
Имхо кастрюлю в топку.
Выход напрямую в корпус воздухофильтра.
На воздушке квадратный выход переварить в круглый, иначе стопроцентно гарантировать герметичность не получится.
Оффлайн badjo
« Ответ #9 : 11:13, 27.04.2012 »
кастрюлю выкинуть . я меня ее нет уже 4 года и усе норм.
единственное , во время дождей либо быстрой ездой по лужам с поднятием воды до уровня крыши ,  вначале все равно вода попадала черех шнорх в фильтр.
после установки циклона - вода стала в нем накапливаться и потом высыхать.
« Ответ #10 : 11:31, 27.04.2012 »
+100. По городу и на дальняк лучше всего с циклоном ездить, в говны со штатной насадкой.
« Ответ #11 : 12:25, 27.04.2012 »
Что будете делать если шнорк/соединение прослабится ?
Или это в принципе невозможно ?  :mosking: [size=78%] [/size]
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #12 : 22:46, 27.04.2012 »
Я решил кастрюльку оставить,уже сегодня начал варить вход и выход . Треснет гденить шнорк и кердык, лучше перебздеть чем недобздеть.Вот как лучше сделать слив из кастрюльки?
Оффлайн badjo
« Ответ #13 : 22:51, 27.04.2012 »
мне кажется возможно все . даже как говорят Ху. ломают ( но не видел )( ХОТЯ ИНТЕРЕСНО КАК ЭТО ВЫГЛЯДЕТ, вот морж может сломать всеж у него там кость)... :mosking:
следить надо за всем.
хотя знаю случай , Руслан со шнорхом гидроудар словил на сафаре , потому что патрубок какойто слетел, причем с радиатора.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #14 : 21:18, 28.04.2012 »
Закончил варить кастрюльку,все швы загерметезировал.Шнорк готов! :ok: :bear:
Оффлайн Lis38
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #15 : 21:35, 28.04.2012 »
когда будешь проводить тестирование :popcorn:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #16 : 00:04, 29.04.2012 »
Работы ещё на пару недель,ну а потом по ходу эксплуатации .
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #17 : 21:52, 30.04.2012 »
К кастрюле приварена пластина с патрубком. Патрубок точил на станке, т.к не нашел трубы нужного диаметра.
З.Ы.  Простите за качество фотографий.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #18 : 21:56, 30.04.2012 »
Загерметизировал герметиком для швов и покрасил в то,что было под рукой (хочется праздника под капотом :mosking: )   :)
« Ответ #19 : 22:42, 30.04.2012 »
сечение патрубка какое ?
Судя по фото не более 50-ти мм.....Если так, то оно слишком мало.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #20 : 22:49, 30.04.2012 »
По фото трудно определять размер. 73мм.,какой вход такой и выход.
« Ответ #21 : 22:50, 30.04.2012 »
ну тогда я зря беспокоюсь  :ok:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #22 : 22:52, 30.04.2012 »
Спасибо, чоть кто-то беспокоится. :mosking:
« Ответ #23 : 22:56, 30.04.2012 »
где у твоей кастрюли верх ?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #24 : 23:07, 30.04.2012 »
Я не стал глобально переделывать сей агрегат,оставил как есть. Сделал только вход.Некотрые парни совсем кастрюльку в топку.
