Автор Тема: Синтетический трос ( в простонародье КЕВЛАРОВЫЙ) для лебедок dyneema  (Прочитано 64121 раз)
Оффлайн badjo
  • Moderator
да . это синтетика делается в китае . из гоЛладского сырья dyneema75
трос реально крепкий и держит заявленную нагрузку.
отзывы на интернетфорумах тому подтверждение
хотя ТАКЖЕ в поднебесной можете купить на таобао синтетику в 10мм но с нагрузкой в 4тонны .
Оффлайн alf451
 как заказать трос? нужно 5мм 20 метров
« Последнее редактирование: 16:20, 17.03.2014 от alf451 »
Оффлайн badjo
  • Moderator
5мм  --  2100кг оранж, зеленый - 80р
6мм --  3200кг  синий  -  90р
7мм    4300кг  красный  и зеленый  120
8мм    7500кг серый    150
9мм   8500кг оранж и зеленый   170
10мм  9500кг синий      180
11мм  10500 кг серый   190
16мм 360р метр 16000 кг черный
11мм + 1 мм оплетка  пресованный трос в оплетке  - 300 р метр  13000кг
« Последнее редактирование: 23:31, 23.05.2014 от badjo »
Оффлайн alf451
спасибо, трос приехал, одно только не понравилось, то что отправка только транспортной компанией, я в этом гребаном автотрейдинге полтора часа простоял в очередях!!! почему почтой не отправляете???
Оффлайн badjo
  • Moderator
ЕМС почтой пожалуйста !
ТК пожалуйста .. НО Почтой России -- НЕ ОТПРАВЯЛЕМ !
« Последнее редактирование: 22:38, 01.04.2014 от badjo »
потеряют, порвут или просто отвезут не тому :)
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Купили такой трос, намотали его на китайский винч 9000, засадили немного уазик, начали лебедиться и...... изорвали весь трос. Вопрос- это мы с нагрузкой троса не угадали, или трос такой, или еще какие то нюансы есть?
извиняйте за то что влазю в тему, но по теме... мы как то в снегу лебедили Джимини, 9 мм трос, и то умудрились порвать... из этого вывод, смотря как засадишь авто...
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Да засадили вроде не сильно...
« Последнее редактирование: 20:03, 07.04.2014 от badjo »
Оффлайн Тугарин
УАЗ 31514, лебедка, вояки, сзади самоблок, Silverstone X-TREME 35x11,5R16
Оффлайн dmitrybenz
типа отзыв... :blush:
приобрёл тут 9 мм оранж.лебедь китай 12000 лб, через блок лебедился не раз...пока держит.первое время правда руки были оранжевые... :be:
P.S.: забыл сказать - авто у меня из лёгких...2500 кг :pardon:
для Уазика надо покупать синий трос 10 мм. Трос в среднем ходит в спорте 1 сезон. Советую купить синий а остатки оранжевого пустить на удлинители пока не поздно.
Оффлайн Тугарин
А почему трос с нагрузкой на разрыв 7500кг не выдержа лебедку на 4000 кг ?,трос только начинает натягиваться и сразу же рвется.
« Последнее редактирование: 13:56, 07.04.2014 от Тугарин »
А  рвется в каком месте? у клюза или посередине ?
 А  видимо  трос тросу рознь.  Я первый трос брал 12 мм  у кого из москвичей на уазбуке.  он у меня прошел  Братск  Майоффку, Улан -Удэ, а  в  Чите он начал рваться  что писец, раз 10  мы его связывали. при  этом он  распушился и стал толще раза в полтора.
Потом   я  Пользовал  замечательный  трос  плазма роуп  по 400  руб  метр, он отходил  дольше  раза в полтора два.  Визуально   он  плотнее    видимо за счет более качественной пропитки.
сейчас  пользую  синий    трос   который покупал у  Вити  - пока ничего плохого сказать не могу.
Можно   ради интереса  попросить у  Виктора  разные кусочки  и попробовать  порвать  их через  блок  допустим  15 тысяным камапом. Который не порвется -тот  хороший.
я в 12 году  создавал тему тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=140141&page=2#entry2267404
« Последнее редактирование: 15:20, 07.04.2014 от DMetrey »
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
А еще  имейте ввиду если у вас на лебедке тормоз внутри  барабана то при спуске на лебеде, барабан  может нагреться и  трос начнет плавиться.
поэтому фирменные тросы имеют   специальную термозащиту на конце .
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Будем иметь ввиду :bear:
Я пробовал поджигать синий трос. Даже кусок в костер кидал. Он не плавится, он как асбестволокнами остается, краска выгорает.
а я видел  у Глухаря на лебедке.
Может его пережало?
Или тросы разные?
Оффлайн badjo
  • Moderator
1. 8мм берут на нивы и эскудики .. и это раз
. на уазики 9мм либо уж на крайняк для спорта 10мм.
Оффлайн badjo
  • Moderator
Да засадили вроде не сильно... порвался именно посередке ? просто при прямом лебежении и машина почти не была устряпана в г ?очень странно . по тросам этим нареканий НЕТУ его и наши ИРкутяне используют на все 100 и лендкраузер форум . да много еще кто  оптом бухты покупают колхозы организуют.по термооплетке - вот для этого он и идет на готовых тросах , чтоб не перегревался трос в месте накручивания на барабан.
не должен он рваться .. только при нагрузке превышающей ее.
Оффлайн Тугарин
У меня уаз, мы взяли трос 8мм и я лебедился один раз ,и он трещал ,а вот на выходных поехали в лес Начали лебедиться и он раз порвался ,начал рваться сперва  чуть ниже заплетки ,и так 4 раза потом сложили его в 2 и просто завезали на узел и вроде перестало рваться, но потом заехали в лесовозную колею. Итог:пошли за зилОм 131 -ым и вытащили зиловской лебедкой
Оффлайн Тугарин
Фото могу выложить чуть позже
Все зависит от троса. Мы как то выиграли хдюну, на ней был красный кевлар. Так этот кевлар совсем недолго продюжил. Мы его даже на удлиннители не успели попользовать - весь изорвался. Купили синий.
Оффлайн Zmei
в августе 2011г. поставил голубой 10мм трос за два года эксплуатации в Экстриме не одного порыва, хотя машина постоянно выбирает свои 560мм клиренса на 42 катках при использовании на комап 9,5 с 12000 мотором. За это время спалил эл. двигатель лебедки трос держится.
Как пример в прошлом году зарядил на перед новый трос с выигранной 12000 Х Дюны порвал при форсировании первого ручья.
