Автор Тема: КомпрессорЫ и аксессуары БЕРКУТ & Агрессор  (Прочитано 30722 раз)
Оффлайн badjo
  • Moderator
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ БЕРКУТЫ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
приход почти всей линейки
Berkut R20 Автомобильный компрессор Беркут R20
Berkut R14 Автомобильный компрессор Беркут R14
Манометр цифровой Беркут (BERKUT)
Цифровой манометр Digital 4x4
Манометр Беркут ARROW  ADG032 (0-4,2 атм.)
Зарядное устройство "Беркут" SMART Power CAR-TO-CAR SP-8A 8A 12В
SMART POWER - позволяет удобно, просто и безопасно произвести подзарядку севшего аккумулятора Вашего автомобиля прямо на дороге или в гараже от автомобиля -“донора”.SMART POWER - Cнабжен интеллектуальной электронной схемой, которая гарантирует безопасность для электроники автомобиля, а так же имеет индикаторы, отображающие процесс зарядки.SMART POWER - Просто вставьте разъемы устройства в гнездо-прикуриватель автомобиля и в гнездо-прикуриватель автомобиля-“донора”, и наблюдайте за индикаторами процесса подзарядки. Особенности:- Устройство позволяет удобно, просто и безопасно произвести  подзарядку севшего аккумулятора Вашего автомобиля прямо  на дороге или в гараже от автомобиля “донора”.- Устройство снабжено интеллектуальной электронной схемой,  которая гарантирует безопасность для электроники автомобиля,  а так же имеет индикаторы, отображающие процесс зарядки.- Просто вставьте разъемы устройства в гнездо-прикуриватель  автомобиля и в гнездо-прикуриватель автомобиля-“донора”,  и наблюдайте за индикаторами процесса подзарядкиТехнические характеристики:Напряжение: 12ВВремя полного заряда аккумулятора: 15минМаксимальный ток потребления: 8АДлина соединительного кабеля: 6м
Цифровой манометр отличается хорошей эргономикой, универсальностью и небольшой погрешностью измерения. Благодаря своему прорезиненному, ударопрочному корпусу заинтересует, прежде всего, владельцев внедорожников и любителей активного отдыха. ЖК дисплей снабжен яркой подсветкой, поэтому пользоваться устройством можно даже в темное время суток. Технические характеристики: Диапазон измерений: 0,4-7,00 BAR(бар). Погрешность прибора: 0,05. Температурный диапазон: от -10°С до +40°СЭл. питания: 3 х 1,5V типа LR44.
Модель BERKUT R20 - это компрессор для больших шин больших автомобилей!
Этот компрессор интресен для владельцев спортивных и специально подготовленных внедорожников, которые участвуют в специальных офф-роуд соревнованиях. Достоинства этой модели - быстрая скорость накачки и высокая мощность.
Компрессор BERKUT R20 подключается напрямую к клеммам аккумуляторной батареи, либо может быть установлен в автомобиле стационарно.
У компрессора есть устойчивая платформа для бездорожья и встроенный фильтр очистки воздуха.
BERKUT R20 также снабжен универсальным витым шлангом-удлинителем с точным манометром и клапаном DEFLATOR для точной регулировки давления в шине.
Функциональные особенности автомобильного компрессора Berkut R20:
Насос поршневого типа, не требующий смазки.
Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта.
Воздушные клапаны из нержавеющей стали.
Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава.
Электродвигатель с постоянными магнитами.
Автоматическая система защиты от перегрева.
Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки.
Высокоточный двушкальный манометр.
Универсальный шланг-удлинитель с манометром.
Спускной клапан - DEFLATOR.
Быстронакидная насадка на ниппель колеса.
Удобная сумка для хранения и переноски.
Набор дополнительных штуцеров.
« Последнее редактирование: 10:28, 06.05.2012 от AlexTank »
Оффлайн badjo
  • Moderator
Re: Компрессора и аксессуары БЕРКУТ
« Ответ #1 : 19:17, 03.05.2012 »
очередной приход.
беркут R14  30 л/мин.
беркут R15  35 л/мин.
беркут R17  55 л/мин.
беркут R20  72 л/мин.
! НОВИНКА
Модель BERKUT R24 - это самый мощный и высокопроизводительный компрессор в модельном ряду!
Этот компрессор оснащен современной поршневой камерой с увеличенным теплоотводом, благодаря которой компрессор работает непрерывно в течении целого часа.
Компрессор BERKUT R24 подключается напрямую к клеммам аккумуляторной батареи, либо может быть установлен в автомобиле стационарно. У компрессора есть устойчивая платформа для бездорожья и встроенный фильтр очистки воздуха.
BERKUT R24 также снабжен универсальным витым шлангом-удлинителем с точным манометром и клапаном DEFLATOR для точной регулировки давления в шине.
Функциональные особенности автомобильного компрессора Berkut R24:
Увеличенный рабочий цилиндр из алюминиевого сплава.
« Ответ #2 : 08:53, 04.05.2012 »
почем сие чудо? R24?
Оффлайн Markovich
  • Строим BuhanWagen
« Ответ #3 : 11:24, 04.05.2012 »
А бывают ли компрессоры с ресивером, чтоб выдавал 10 очков, и чтоб его можно было стационарно установить в Буханку?
« Ответ #4 : 14:10, 04.05.2012 »
А зачем так много? На русских грузовиках 7,5 максимальное давление и хватает на все. А компрессор конечно надует, только ресурс у него будет страдать.
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #5 : 21:50, 05.05.2012 »
есть такие . они до 8 качают в рессивер а потом сами отключаются.
БЕРКУТОВСКИЕ только на заказ .
в Наличии - Агрессор 8л  есть 6л есть 4 л
Дождемся Пухов , они скажут как компрессор работает.
« Ответ #6 : 21:58, 05.05.2012 »
Хорошо работают. к самим компрессорам замечаний нет.
Одно предупреждение - регулятор  давления нельзя топить в воде часто. Чот там окисляется...
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
А у вас агрессор или беркут
Оффлайн badjo
  • Moderator
у нас в магазинах в наличии с рессивером только агрессоры
беркуты под заказ.
у Пуха - агрессор
беркуты под заказ.
у Пуха - агрессор
Угу две 80-ки и 150-ка
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
А цены на них в личку пожалуйста
Оффлайн badjo
  • Moderator
ПРиход компрессоров AK-65
Особенности
  • Рабочее напряжение: 12 V
    Потребление тока: 30 А
    Максимальное давление: 10 Атм
    Мощность двигателя: 300 Ватт
    Время непрерывной работы: 40 мин
    Диаметр поршня:   2х30 мм
    Длина шланга: 8 м
[/t][/t][/t]
  • Производительность: 65 л/мин
    Прочный алюминиевый корпус
    Система постоянной смазки двигателя
    Защита от короткого замыкания
    2 мощный поршневых насоса
Компрессор Автопрофи AK-65 - мощная модель, которая позволит Вам содержать шины Вашего автомобиля всегда в полном порядке - и крайне редко обращаться за помощью в шиномонтаж. Этот компрессор прост и удобен в использовании - и не потребует от Вас каких-то сверхъестественных навыков или умений. Только качественная, бесперебойная работа без брака.
« Последнее редактирование: 09:47, 11.05.2012 от badjo »
Оффлайн БорТ-055
Скоропостижно умер аналог АК 65, жил недолго.Почем Беркут R20 ? :(
Оффлайн badjo
  • Moderator
цена в личке
а что за аналог умер ?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Пожалуйста напишите цены на обе марки  компрессоров.
Оффлайн badjo
  • Moderator
цена в магазинах розница
AK-65 - 2800
TopAir 72 - 2800
Agressor 75 - 2500
Agressor 160 - 5500
Agressor 8l рессивер - 6000р
Беркут 24 - 10000
Беркут 20 - 6200
Беркут 17 - 3700
Беркут 15- 2600
Беркут 14 - 2500
для форумчан скидка. по запросу в личку
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход
Беркут 24
Беркут 20
Беркут 17
Беркут 15
Беркут 14
НОВИНКА !!!!!!
Автомобильный компрессор | Berkut (БЕРКУТ) SA-06
Модель БЕРКУТ SA-06 (AIR STATION) - это целая портативная пневмосистема, включающая мощный компрессор в связке с ресивером объёмом 5,7л на одной раме.
Система может быть использована для быстрого накачивания шин автомобилей, надувных лодок, рафтов, а также для работы с пневмоинструментом, распылителями и т.п.
Устройство комплектуется гибким армированным шлангом 7,5 м, а также профессиональным пистолетом для накачки шин с манометром.
БЕРКУТ SA-06 полностью разборная и может быть установлена компонентно для выполнения профессиональных задач: управление пневмоподвеской и звуковым сигналом, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Тесты устройства показали стабильную мощность и высокую производительность в различных режимах работы, а качественное современное исполнение отвечает за хороший ресурс, продолжительность и эффективность работы.
приход
Беркут 24
Беркут 20
Беркут 17
Беркут 15
Беркут 14
НОВИНКА !!!!!!
И какова цена на новинку??? Беркут СА - 06
Оффлайн badjo
  • Moderator
по наличию - 12000
на заказ - в личке
впечатли беркут r24, жабу мочил дооолго...в итоге она сдала позиции
Оффлайн badjo
  • Moderator
всегда в наличии полная линейка компрессоров БЕРКУТ
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Привет, Агрессор 75 есть? в личку
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Я свой починил. Оказалось провод отвалился в блоке по сварке а Так работает хорошо
Оффлайн badjo
  • Moderator
внимание ! акция на беркут R24 !!!
Автомобильный компрессор | Berkut (БЕРКУТ) R24
цена - 8000 р
« Последнее редактирование: 12:10, 19.01.2013 от badjo »
Оффлайн snv
Цифровые манометры Беркут цена? наличие?
