Www.Irkutsk-4x4.Ru
Подготовка автомобиля
переходная плита
Все
Тема: переходная плита (Прочитано 7212 раз)
nivaedet
Чиню Нивы. 89027шесть38121.
переходная плита
22:08, 05.05.2012 »
Проблема такова: требуется изготовить плиту чтобы состыковать двигатель и коробку разных марок. Так сказать состыковать нестыкуемое
. Желательно с явками и паролями
https://m.vk.com/nivaedet
ryslan
дома скушно _________
я
Re: переходная плита
22:10, 05.05.2012 »
чертёж есть . или надо чертить
ток начал тюнинг машины.могу оказать помощь с ремонтом подвески . (коробок передач. только мех.коробки ). сваркой . резка газом . много эл.инструмен
nivaedet
22:18, 05.05.2012 »
Чертежа нет. Могу привезти и блок и коробку. Есть еще вариант- стыковать родной кожух сцепления с самой коробкой.
ryslan
я
22:29, 05.05.2012 »
какой двиг ? каробас ?
nivaedet
Ответ #4 :
22:30, 05.05.2012 »
Двигатель москвичевский, корорбка жигулевская.
ryslan
я
Ответ #5 :
22:34, 05.05.2012 »
подожди ща гляну есле чертижи остались . то может уже и готовая валяется . просто так не помню лет 7 назад последний раз делал .
nivaedet
Ответ #6 :
22:38, 05.05.2012 »
Былобы отлично
ryslan
я
Ответ #7 :
23:02, 05.05.2012 »
вобщем нечего не нашёл . гляну в гараже отпишусь есле найду отдам за спасибо ))
ryslan
я
Ответ #8 :
23:18, 05.05.2012 »
ток одно интересно зачем столько усилий . двиг усторел лет 25 назад . а коробка гемор полный
nivaedet
Ответ #9 :
23:23, 05.05.2012 »
Этот двигатель имеет тракторную тягу на низах, и при нормальной сборке гораздо более надежен чем жигулевский, и есть опыт по увеличении рабочего объема до 2х литров. С япами связыватся нехочу категорически и руских дизелей кроме всяких ЯМЗ нету. 4верошный невсчет.
ryslan
я
Ответ #10 :
23:33, 05.05.2012 »
вазовский намного удачнее.и надежный только колен вал подобрать , по ходу и шатуны. а тяга на низах это просто миф мостов москвы . нет у него тяги в обще . если туда конечно его карб бенз ведром не льет .у вазовского кпд на 9%выше . давка масла выше . точность системы зажигании выше .плюсы одни .я про двиги 2108 модели .. 2л москвы не сравнится даже с 1300 ваз .
nivaedet
Ответ #11 :
23:38, 05.05.2012 »
В смысле вместо 6го мотора 8ой поставить? Чето 8мой мотор однако ближе к мотоциклетному вжик вжик и погнали. Интересно былобы графики дури по оборотам 6го и 412 мотора сравнить.. У меня была книга Сингуринди сгорела когда пожар был. В нете ненашел. И это.. 2х литровый москвичевский очень даже хорошо 2141 таскал. Сомневаюсь что даже 083 так смогбы.
ryslan
я
Ответ #12 :
23:41, 05.05.2012 »
мы делали полно приводную 99 . с мотором 1300. и раздаткой от датсуна . получилась вобще вещь . еслеб друг не утопил . один только минус это рычаг переключения . пришлось вить развернуть двиг на 90градусов . вытинуть перед на 13см в перёд
nivaedet
Ответ #13 :
23:42, 05.05.2012 »
А ходовая чья была?
ryslan
я
Ответ #14 :
23:43, 05.05.2012 »
1300 моторов на 2108 лично тоскал вазик на буксе разгонял его до 90 км в ч жигули и москва врядле так сможет . и это не придел .
ryslan
я
Ответ #15 :
23:43, 05.05.2012 »
перед родной раздатка от нивы и мост задний нива
ryslan
я
Ответ #16 :
23:46, 05.05.2012 »
сори не про то
ryslan
я
Ответ #17 :
23:48, 05.05.2012 »
да на другую тему отвечал а суда черкнул )))))
подвеска на 99 делали подраник во всё длину из трубы 60-60 раздатку брали от сурфа в перед на зад мост не помню от чего )
malykh
Ответ #18 :
23:51, 05.05.2012 »
nivaedet
Ответ #19 :
23:52, 05.05.2012 »
Всетаки остаюсь при своем мнении, 8ой мотор это ремень на ГРМ, 1500 максимум по объему остальное небюджетно. На низах один хрен объем рулит Те неверю что 1500 8ерошный будет тянуть лучше чем 1700 москвичевский и тем более 2000. 2х литровый на тяжеленном 41 колеса тоже отлично по асфальту проворачивал.
ryslan
я
Ответ #20 :
23:53, 05.05.2012 »
кодга ее делали не подумали только про гидрачь . руль на мести крутился не силь тяжело но на ходу на полном приводе . в повороты на до руль повернуть почти на оборот что в поворот вписатся
ryslan
я
Ответ #21 :
23:58, 05.05.2012 »
тяга . мотора будет сильно зависеть не от объёма .а от карба и зажигания . а на вазу все это на много лучше . грм очень надёжный . просто надо знать что и как делать .
nivaedet
Ответ #22 :
23:59, 05.05.2012 »
Качество любого мотора сильно зависит от кривизны рук. Вдумчиво и аккуратно неторопясь и выверяя все и вся по весу собирать, и будет очень качественный мотор. Запчасти- да, запчасти на него проблема. Я имею ввиду качественные. Но и эту проблему можно решить. Когда на 41м ездил меня продавцы на Знаменском сначала сильно любили как завсегдатая,
пото стали ненавидеть, когда я пол павильона перетрясал пока хорошую зч находил.
ryslan
я
Ответ #23 :
00:01, 06.05.2012 »
моторы на вазе что я делал по 3 года ходят . и грм пока не разу небыл причиной поломку . основное проблемы в грм не качественый тоссол . и заклиневшая помпа . на ваз
ryslan
я
Ответ #24 :
00:05, 06.05.2012 »
да с качеством запчастей проблемы не только у наших . сичас тяжело найти вобще чтото норм . недавно искал напровляшки кловонов на тоёту . дак не нашёл все с дефектами . пришлось точить на головки под другие клапоны .
Все
Www.Irkutsk-4x4.Ru
переходная плита
