Автор Тема: крыша своими руками  (Прочитано 2699 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
крыша своими руками
« : 01:24, 28.05.2006 »
Вот например есть уазик с тентом. Возникает вопрос: можно ли, а если можно, то нужно ли делать своими руками железную крышу (тент-то он не нужен вроде как)?
Из какого материала?
На полном приводе
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
крыша своими руками
« Ответ #1 : 09:49, 29.05.2006 »
Делаешь силовой каркас и приклепываешь к нему крышу.Материал -по выбору(аллюминий,металл,пластик)Если будешь приваривать,возникнут трудности.Металл начнет вести.Если бы я сейчас делал новую крышу-то не варил,а клепал.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
крыша своими руками
« Ответ #2 : 16:36, 29.05.2006 »
а почему будет вести, если варить?
На полном приводе
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
крыша своими руками
« Ответ #3 : 16:55, 29.05.2006 »
Если варишь электр.2мм,у металла один край горячий-другой холодный.
Если варишь проволкой с газом,ведет-но меньше.
Клепать удобней,прогнул металл как надо-приклепал.Поверхность получается ровнее.Во всяком случае у меня не получилось очень хорошо приварить.Но если хочешь поплеваться,по материться и стать нормальным сварщиком -можешь попробовать. :iq[1]:
