Автор Тема: Вопрос по двигателю 1KZ-TE!  (Прочитано 5705 раз)
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с таким: На прадо 78 установили двигатель 1KZ-TE с косой вместо 2LTE, а процессор установили с хайс региус. Перепиновали и завели но, он сильно дымит серо-черным дымом, дергается будто не все цилиндры работают, но когда газуешь то работает ровно и сильно грохочет ТНВД, а газ сбрасываешь он дергается но работает тихо может провода на какой нибудь клапан перепутал местами? Ошибок процессор не выдает. :rus:
« Последнее редактирование: 15:25, 22.05.2012 от Михаил »
Re: Вопрос подвигателю 1KZ-TE!
« Ответ #1 : 22:54, 12.05.2012 »
Когда на Перца ставил KZ , то сначала заводил с процем от хайса. Было похожее, на холостых жестко работал.  Поставил прадовский все пришло в норму.
Разные они все таки.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #2 : 23:12, 12.05.2012 »
как на дизели не знаю . а на бензине . главное датчики положения коленвала чтоб совпадали  . по количеству положение ставили проч от ниссана на  митсубиси . и ездит уже 3 года .  также у друга на супрере  проч от ваза стоит
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #3 : 23:16, 12.05.2012 »
есть парень может даже от телефона двиг запустить . на это стоит не мало
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #4 : 23:34, 12.05.2012 »
Наверное разные рас распиновка разная, но гдето я слыхал, что провода местами меняли на датчике вращения коленвала.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #5 : 23:39, 12.05.2012 »
про провода не знаю но 9 зубев просто балгаркой срезали когда на митсубу ставили
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #6 : 10:55, 21.05.2012 »
Двигатель вроде просрался и заработал, но появилась проблема с давлением масла в двигателе. При работе кз-етного датчика лампочка тухнет сразу после запуска двигателя, но стрелка не реагирует на повышение оборотов двс.
было принято решение заменить на лт-ешный датчик, схема поменялась при запуске двс лампочка тухнет и через минуту снова загорается, но при этом стрелка показывает нормально (поднимается и опускается, на обороты двс реагирует).
Может есть предположения что за ребус такой???
« Ответ #7 : 11:21, 21.05.2012 »
На КЗ лампы давления нет. Есть лампа уровня масла. Попробуй просто долить масла
« Ответ #8 : 11:23, 21.05.2012 »
Это на любом кзте?
« Ответ #9 : 11:29, 21.05.2012 »
Вопрос был про 78й прадо
« Ответ #10 : 11:31, 21.05.2012 »
Я не спец, но вроде как там может быть KZ с разной аппаратурой (мех-ефи)? Наверное, Танк к этому?
« Ответ #11 : 11:32, 21.05.2012 »
Я думаю японцы кардинально ничего не поменяли и на 95
Оффлайн Миха555
  • Михаил
Re: Вопрос по двигателю 1KZ-TE!
« Ответ #12 : 15:35, 21.05.2012 »
С датчика уровня масла снимаю фишку, а лампочка давления масла продолжает гореть, разве она не должна потухнуть?
« Последнее редактирование: 15:24, 22.05.2012 от Михаил »
