Www.Irkutsk-4x4.Ru
Вопросы, ответы и приветы
Сегодня тестируем Хаммер
Тема: Сегодня тестируем Хаммер (Прочитано 4255 раз)
Croco-driver
Ветеран клуба
10:30, 29.05.2006 »
в 18.00 совместно с Автомаркетом
нужны люди на машинах с лебедками
сбор в 18.00 у Мегаполиса
goba
Ветеран клуба
11:24, 29.05.2006 »
желаю вам парни так его протестировать. что бы разговоры раз и навсегда отпали о его проходимости.
Может с водовозкой помочь, к месту событий?
BABAI
сам по себе
11:45, 29.05.2006 »
А машины с лебедками зачем,из песочницы Хаммера вытаскивать?
:lol:Он тяжелый,понадобиться 66.
http://vezdehod38.ru/
Overclock
Ветеран клуба
Пацифист/Люблю экспедиции, но езжу в них на работу
12:08, 29.05.2006 »
А какой хаммер-то? 1, 2, 3?
Маркин поди статью писать будет? Втопчет он его
Croco-driver
Ветеран клуба
Ответ #4 :
13:55, 29.05.2006 »
1-й хаммер
не Маркин
Disant
Все хорошо
Ответ #5 :
16:37, 29.05.2006 »
Только фотки сделайте! :twisted:
На полном приводе
Salomon
Модератор
Я мыслю-значит существую. А вот обратное-не факт
Ответ #6 :
09:42, 30.05.2006 »
Вобчем, песочницу Молоток (Хаммер, то бишь) прошел, не запыхавшись. Геометрическая проходимость весьма приличная, если, конечно, не по ширине
Днище у него абсолютно плоское, поэтому на скорости проскакивает все перегибы. Толщина стального листа на порогах около 3 мм, поэтому помять порог, по конфигурации похожий на уголок из профиля, весьма сложно. За счет централизованной подкачки шин и неплохой резины, должен хорошо ползти в говнах. А вот в болоте рискует присосаться плоским днищем, с его массой, большей, чем сухая масса Газона, хрен его сдернешь.
А потом все поехали топить его в Ушаковке, но этого я уже не видел.
Дима, удалось ли сделать из хамера подлодку? или хотя бы лодку?
Vas
Мааааленький такой человечек.
Член клуба
Модератор
Ответ #7 :
09:59, 30.05.2006 »
Из клубных, на его утопление ездил только я, так что расскажу всё со своей точки зрения.
Утопить его не удалось, максимальная глубина была где то по пояс...
В общем в воде идёт не плохо, основной его минус, это: При своеобразном переднем бампере он всю воду не отталкивает в перёд, а поднимает её столбом в верх (обрушая её на крышу) закрывая этим самым весь обзор, так что не видно куда едеш, причём это происходит почти на любой скорости, просто высота "стольба" варируеться.
Фот неколько фоток:
В песочнице:
На Ушаковке:
В сервисе:
А вот и то самое плоское дно, с "афигенной" защитой всего, что "болтаеться" с низу:
Задний мост:
Остобенность установки тормозных дисков не в ступици колёс, а между мостом и ШРУСом:
Raver
Ответ #8 :
11:41, 22.06.2006 »
телефоном фотал :-)
Www.Irkutsk-4x4.Ru
