Автор Тема: Из радиатора через глушитель...  (Прочитано 4704 раз)
Оффлайн К.В.Чёрный
... может ли вода (охл. жидкость) выливаться?
Это, по словам отца, на его "Волге" происходит. Я сам не видел, не знаю. Пока решил выяснить ситуацию.
Машина при этом феномене ездит. На стоянке вода просто через щели глушителя капает, на ходу вылетает из заднего прох... ой, о чем это я... :oops: отверстия глушителя. У меня единственное, что на ум приходит - трещина где-нить в двигле, между системой охлаждения и цилиндром (?) . Но тогда она, скорее всего, ездить не должна. Может, там что-то другое? Кто из практиков-теоретиков что скажет?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #1 : 16:04, 29.05.2006 »
Жидкость из глушителя выливается по 2 причинам:
1)Конденсат
2)Течь ОЖ через микротрещину в выпускной тракт.Как правило,если пробивает прокладку,идет более густой дым,даже больше похоже на пар.Это заметно сразу.Определить можно вывернув свечи,в том цилиндре где пробита прокладка свеча будет ненормально чистая.
Конденсатор возникает по двум причинам.
1)При нагреве двигателя из-за разницы температур возникает конденсат.Но он ,как правило ,исчезает после прогрева двигателя
2)У машин с каталитическим нейтрализатором жидкость выливается очень часто,так как нейтрализатор разлагает выхлопной газ на воду и др.составляющие
Оффлайн К.В.Чёрный
« Ответ #2 : 10:15, 30.05.2006 »
Спасибо.
Конденсат вряд ли, т.к. в радиаторе вода убывает пропорционально.
Скорее второе. Посмотрю сам, может что пойму. Если прокладку пробило - понятно, заменить, а если трещина - это уже не лечится?
« Ответ #3 : 10:31, 30.05.2006 »
Цитата: "ИВ"
Спасибо.
Петя вроде говорил, что ему в иркутске где то блок на сурфе варили.
Оффлайн Extremal Peter
  • Бывалый
« Ответ #4 : 02:08, 31.05.2006 »
Цитата: "AlexTank"
Цитата: "ИВ"
Спасибо.
Точно варили... в Политех-автограде - это сервис за Политехом.
Слов нет.
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #5 : 08:36, 08.06.2006 »
вероятность есть что прокладка , каналы рядом , это болезнь 402 двигателей
Оффлайн К.В.Чёрный
« Ответ #6 : 09:29, 08.06.2006 »
Да, прокладка. Уже заменили. Все пучком.  :)
