Автор Тема: вопрос по дРыгателю ( бензин Z-20 ) 2 литра  (Прочитано 14127 раз)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
если масло невытекло значит оно сгорело, если сгорело значит попало в циллиндры. Как? или через кольца или через прокладку или клапана?
согласен с логикой  :) вот и куда лезьти-то  :) :) :) :) поновой дрыго снимать
Туда где грязи много!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Верно! У меня как раз масляный канал был повреждён.
это происходит от перетяжки болтов головы и перегреве я так от первого блока понял :) :)
ты их по кругу обрабатывал?
зачем  %) просто по разрезу кольца, ( ну или длинну убавил )
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
ну тогда я спокоен :bear:  просто всякие ремонтники попадались :wacko2:
Я не дрыгателист... но
я бы сузил поиски до прокладки и колец.
хотя если кольца.. то зазоры между кольцами и стенками должны быть для такого расхода "в палец". соотв не будет компрессии.
Я за прокладку :) Но денег бы не поставил :)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
оценил спасибо за юмор :) :) :) :) :ok:
Оффлайн Сократ 38
это происходит от перетяжки болтов головы и перегреве я так от первого блока понял.
  Скорее всего, при сборке не были вычищены отверстия в блоке, куда болты крепления головки вворачиваются. Там могло быть масло или тосол, а при затяжке ему некуда деваться и блок лопается .  А потом через трещины уже бежит куда ему вздумается.
TLC 78 сток.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
с узить можно только при одной мысли что лоплула голова повдоль (по всем 4 цилиндрам ) и туда под давлением гонит масло на что очень похоже,но в чём я ооочень сомневаюсь
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
я в резьбы перед зборкой заливаю ацетон и потом 16 очками выдуваю  и сухо и без жира
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
А кстати длинну болтов проверял?, но хотя компрессия внорме :wall: .
Оффлайн Сократ 38
  Что то тоже сомнительно, чтобы алюминиевая головка лопнула.
TLC 78 сток.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
успокоюсь буду разбирать , и как говорится : понюхаем ,послушаем ,попробуем и тд и тп :) :) :)
Оффлайн Сократ 38
Может до тебя?
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
  Ждём отчёт.
TLC 78 сток.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
по опыту первого дрыга  там ещё запас 0,5 и можно засверлится на 2 см что я и делал с первым блоком пока не засверлил все 10 болтов и потом он просто лопнул на три части  но с 4 засверливаниями он ещё ходил 2.5 года остальные оказались критичны :) :)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Может до тебя?
смотри сам новоленино
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
можно просто сточить на наждаке пару витков
Оффлайн Сократ 38
TLC 78 сток.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
там запас ещё 0,5 см
Не разобрал еще?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
да пошёл он :wall: завтра  :) :)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
замена масла не помогла только дым стал синим
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
снял голову; прокладка целая блок целый голова без видимых трещщин  :wacko2: полезу далее
Посмотри в колоколе :pardon:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
:mosking: :mosking: юмор приветствуется :)
разобрал всё чего мона и чего немона !! :)
Всё целое  без всяких трещин расколов и тд тп
потом думаю снять кольца и проверить их , поместив 1  кольцо в целиндр  протолкнув его по ходу, масла снялось всё , но маленькие пяточки были по 1-2 на цилиндр намазал маслом и опять та же процедура со 2 кольцом пяточков небыло ну а масляными кольцами было страшно масло ушло только тремя полосами 2 на разрезе кольца и одна прям над ними сверху  кольца яйцом
и тут я вспомнил  нашего Антона со словами:
они не строгой цилиндрической формы получаются, овальные1!!
поменял кольца завтра буду собирать и пробывать! :wall:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Кольца ОРИГИНАЛ???
