Автор Тема: вопрос по дРыгателю ( бензин Z-20 ) 2 литра  (Прочитано 14129 раз)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
поменя блок , зазор колец одинаков ( не изменяется ) по всей длинне цилиндра
поменял вкладыши . все !
поменял кольца
клапана норма
клпачки новые
направляющие без люфтов
залил масло манол полусинтетика 4.5 литра
завел!
не сапунит, но дышит туда сюда
дым как из паровоза,  компрессия норма 12,
через 30 минут работы дрыгателя масло кончилось (
Весь мозг вынес что может быть : масло гумно  ,кольца,колпачки  ........
в чём подвох
ладно б первый раз двигло разбираю собираю и тут такое %) :pardon:
Вычитаю любые домыслы!
Туда где грязи много!
зазор в кольцах в допуске?
кольца все стоят правельно?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
зазор по книге сам подгонял из ремонтных, последнее время берёшь кольца а они уже на пределе по целому цилиндру
,  и с разбегом в 30градусов
давит через прокладку под головой?
На первой тыще будет жрать, потом начнет притираться. Ремонтные кольца под другой диаметр, поэтому и жрет.
Ant_
сапунило бы
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
разбег должен быть 120 градусов , при этом ниодин из замков колец недолжен совпадать с поршневым пальцем.
сапунило бы
Да, точно. Про сапун проглядел, хотя не факт, что будет сапунить.
покрути стартером отключив ВВ провода или катушки. Посмотри какие свечи забрасывает маслом и в каком количестве
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
тоже склоняюсь к этому но опыт по выбору прокладок есть
да знаю согласен жрать но не с такой скоростью , а при чём тут кольца  я их подогнал по диаметру в рамер нужного
три кольца, три равных растояния между разрываами
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
все 4 на глаз в равном
Ant_
, а при чём тут кольца  я их подогнал по диаметру в рамер нужного три кольца
они не строгой цилиндрической формы получаются, овальные
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
непонял
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
правильно  :bear:  360/3=120 :bear: , главное чтобы замки с пальцем несовпадали :secret:
Оффлайн Сократ 38
С такой скоростью жрать масло, даже вообще без колец не должно. Надо искать утечку.  Дымит или нет? У меня машина была с Z20, я его разбирал 8 раз, пока не нашёл утечку. Правда у меня наружу бежало.
TLC 78 сток.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
согласен с градусоами хреново в жизни  :blush: с пальцем знаю а вот с антоном я затупил чего то
Ant_
я тебе голосом расскажу
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
а как ты их подгонял и какой зазор получился?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
дымит со страшной силой  дым белый тосол в норме
Оффлайн Сократ 38
Однозначно надо проверить в каком цилиндре утечка. Скорее всего 2 или 3,.
TLC 78 сток.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
да подгонял верх 0,30 второе 0,20 масло 0,40 предел 1,0
допуски книги  1.  0,25-0,40  2.    0,15-0,30  3.  0,30-0,90
аккуратненько на тихих оборотах с водичкой мелким камушком
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
типа рядом маслянный канал
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
если масло невытекло значит оно сгорело, если сгорело значит попало в циллиндры. Как? или через кольца или через прокладку или клапана?
Оффлайн Сократ 38
Верно! У меня как раз масляный канал был повреждён.
TLC 78 сток.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
ты их по кругу обрабатывал?
