Автор Тема: Где можно (если можно) купить болты...  (Прочитано 5125 раз)
Оффлайн К.В.Чёрный
... под внутренний шестигранник? Хорошие, прочные.
Не под хабы случаем? И почему именно болты, можно на шпильки поставить, надежнее будет.
Оффлайн К.В.Чёрный
Под хабы. :) А то я когда в хабе фрикцион менял, при откручивании все головки болтовые покончал (почти), т.к. прикипевшие были намертво.
И как ты шпильки поставишь? Как потом гайку на них накручивать, если корпус хаба мешает (потому и простой болт там не подходит)? Да и что-то у меня к шпилькам прямо обратное отношение - не нравятся они мне почему-то...  :roll:
Короче, надо понимать так, что покупка - дело безнадежное. Надо, видимо, как Бегемотыч, у токаря заказывать.
Точно, на сафаревские хабы ни шпильки ни простые болты не оденешь.
Заказывать или искать по разборкам родные.
Точеные тоже надо делать с двойным запасом. Далеко не факт, что их сделают из стали, предназначенной для этого.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Давно я отцу шпильки для запорожца точил,очень хорошие из арматуры получались,только чем шестигранник делать будешь.
На ткацких станках СТБ очень много болтов идет под внутренний шестигранник.Поспрашивай,но в Иркутске ,по-моему нет ткацкого цеха?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Я правильно понимаю что нужны болты для наружной крышки хаба?
Хаб с какой машины?
みんな嘘をつく!
Оффлайн К.В.Чёрный
Хаб с какой машины?
 8)  8)  8)
JEEPpoDED
Если с Тиранчика подойдут, то могу спросить у товарища. Я ему новые хабы привозил, они были с болтами в комплекте.
Оффлайн иван
Терановские не подойдут диаметр маленький я Владу привозил проверено
