Автор Тема: Алюминий или титан  (Прочитано 14108 раз)
Алюминий или титан
« : 21:23, 31.05.2006 »
Ищу материал для защиты низа у Сафаря. Есть варианты 8-10 мм алюминий или 1.5-3.0 мм титан. Что будет прочнее?
Цена приблизительно одинаковая.
Алюминий или титан
« Ответ #1 : 13:40, 01.06.2006 »
Хрен его знает если честно что прочнее, но у обоих вариантов есть недостатки, алюминий слишком уж мягкий, а титан такой толщины это помоему маловато. Дюраль не проще взять? У меня 10 мм, спасал не раз.
Алюминий или титан
« Ответ #2 : 15:16, 01.06.2006 »
Я  не совсем точно выразился. Не алюминий , а дюраль.
Проблема в том , что в продаже листы 1,2х3.0 м. Стоимость такого листа около 13 000 р. Для одного многовато и по размеру, и по деньгам.
Алюминий или титан
« Ответ #3 : 15:27, 01.06.2006 »
Это я в курсе, входи с кем нить в долю, на одно авто много, а на 2-3 само то.
Алюминий или титан
« Ответ #4 : 16:12, 01.06.2006 »
дюраль предпочтительнее
Алюминий или титан
« Ответ #5 : 17:10, 01.06.2006 »
У меня стояли две защиты стандартные. Выполненные из 3-4 мм стали, они защищали все что надо и меня полностью устраивали. Зачем городить что-то противотанковое - непонимаю.
Алюминий или титан
« Ответ #6 : 18:08, 01.06.2006 »
А если их нет? у меня например не было, снял кто до меня.
Алюминий или титан
« Ответ #7 : 18:39, 01.06.2006 »
У меня есть защиты, просто хотелось бы поменьше беспокоиться.
Алюминий или титан
« Ответ #8 : 08:00, 02.06.2006 »
А в чем проблема поставить сталь 3-4 мм. Дешевле выйдет чем аллюминий.
Алюминий или титан
« Ответ #9 : 11:27, 02.06.2006 »
А как по массе? Сталь наверное потяжелее будет.
Алюминий или титан
« Ответ #10 : 12:54, 02.06.2006 »
На длинный сафарик? Вы еще думаете, что будет тяжелее - 8 кг дюраль или 13 кг железа. Хехе - да вы, батенька, эстет.
Другое дело, что железо мнется и гнется, но я думаю тут не стоит заморачиваться сильно. Там рама играет роль лыжи и в большинстве случаев защиту это не трогает, она работает как необходимо. Если на пенек сесть или на камень какой - только там думаю почувствуешь разницу дюраль у тебя или железо. Но для того, чтобы кардинально что-то загнуть надо хорошо постараться.
Алюминий или титан
« Ответ #11 : 15:09, 02.06.2006 »
Ну даже и не знаю.  :lol:  Попробую дюраль, если не найду, то буду делать железный.
P.S. Зато люминь БЕЛЫЙ!! :lol:  Если раззорюсь, то сдам на цветмет. :D
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Алюминий или титан
« Ответ #12 : 15:46, 02.06.2006 »
У меня есть кусок нержавы 5 мм. Ширина 1200 мм. Длинна в районе 3 метров. В принципе могу отрезать кусочек скока надо за деньги...
みんな嘘をつく!
ALS
Алюминий или титан
« Ответ #13 : 15:55, 02.06.2006 »
отрежь метир, и скока будет стоить ?
Алюминий или титан
« Ответ #14 : 15:47, 05.06.2006 »
Только в том что после пары поездок стальная защита будет не только грязной, но ржавой, а подкрашивать ее затрахаешся постоянно. Ну а про то что дюраль легче и отлично пружинит в отличии от стали я думаю все знают. Так что только дюраль, сталь нафиг.
Алюминий или титан
« Ответ #15 : 19:22, 05.06.2006 »
На авиазаводе пообещали по макету сделать из какого-то легкого металла (наподобие титана) вроде с добавлением хрома (короче я плохо разбираюсь в этом). Обещают, что будет легко и прочно. Посмотрим.
Алюминий или титан
« Ответ #16 : 12:21, 21.06.2006 »
А скока хотять за изделие?
ALS
Алюминий или титан
« Ответ #17 : 12:46, 21.06.2006 »
Ну я вот точно знаю что дюраль и титан совсем разные вещи и если есть титан то он ОДНОЗНАЧНО будет лучше даже при толщине вдвое тоньше дюральки. Поэтому и цена в три раза отличается.
Алюминий или титан
« Ответ #18 : 23:24, 21.06.2006 »
Похоже пролет по летучему металлу. Уже купил дюраль 10 мм. Буду нарезать.
Кстати кому надо (цена около 100 р/кг---лист 1200х3000 вес 80 кг.).
JEEPpoDED
Алюминий или титан
« Ответ #19 : 09:33, 22.06.2006 »
В принципе займу очередь.
Скажешь потом, какой кусок останется.
ALS
Алюминий или титан
« Ответ #20 : 14:09, 22.06.2006 »
а 8 мм там нет ?, он мне кажется получше будет, ладно стою в очередь, за бегемотом, хачу кусок дюраля.
Алюминий или титан
« Ответ #21 : 00:16, 23.06.2006 »
Насколько я знаю есть. В пятницу буду резать спрошу. Если надо могу дать координаты.
ALS
Алюминий или титан
« Ответ #22 : 14:22, 23.06.2006 »
Давай координаты, может они сразу под размер и вырубят ?
Алюминий или титан
« Ответ #23 : 19:11, 23.06.2006 »
Похоже у меня остается кусок 8-ки размером 2300(2400)х1200 мм. Они нарежут по размеру. Цена 100 р/кг. (1 кв.метр весит около 22,22 кг).  Кстати обещали притащить еще кусок 600х1000 мм.
Сегодня, завтра все уточнится.
Звоните мне голосом на номер 757-435. (а то пальцы устают писать :lol: )
ALS
Алюминий или титан
« Ответ #24 : 12:21, 26.06.2006 »
Эй бегемотище, берем на двоих по листу 1200х1000 ? болгарка есть, распилим ?
