Автор Тема: тлк 80  (Прочитано 5896 раз)
Оффлайн ambik
тлк 80
« : 19:22, 24.05.2012 »
привет всем, кто может подсказать, от какой машинки подойдут тормозные трубки  на тлк80, мне тут подсказали что от жучки вот только гайка подойдет или нет не знаем!!! :(
Re: тлк 80
« Ответ #1 : 20:30, 24.05.2012 »
Если вопрос про жесткие части трубопровода, то крепеж на них, по-моему, унифицированный. Только вот по длине подобрать готовую трубку практически нереально.
ИМХО лучший вариант - сделать новую трубку. Для этого нужно иметь обрезок 5мм медной трубки и соответствующую развальцовку. Трубки метражем, не развальцованные, можно купить на Знаменском. Правда, я знаю только один павильон. Я брал обрезки в мастерской холодильного оборудования. Развальцовку купить в инструментальном павильоне. Только 5мм я искал довольно долго.
Имея все это ремонт достаточно прост, в том числе и в полевых условиях. После одного происшествия я это барахло всегда держу под рукой :ok:
Оффлайн ambik
Re: тлк 80
« Ответ #2 : 20:42, 24.05.2012 »
понятно  :)
Re: тлк 80
« Ответ #3 : 21:43, 24.05.2012 »
трубки можно от многих машин подобрать, на крузера 100 мы переднюю трубку от витца поставили, она длиннее была но мы просто ее немного зигзагом пустили и все...
Re: тлк 80
« Ответ #4 : 00:32, 25.05.2012 »
видели бы вы мои зигзаги на уазе, переднем правом колесе ппц
Re: тлк 80
« Ответ #5 : 11:55, 25.05.2012 »
Приезжай, сделаем по-человечьи :)
Оффлайн БайкалLAND
Re: тлк 80
« Ответ #6 : 20:22, 08.12.2013 »
Подскажите пожалуйста кто в Иркутске может мне коробку поменять с автомата на механическую. 80 крузак 94 года 4литра бензин и ещё куплю механическую КПП.
Оффлайн Проходимецъ
Re: тлк 80
« Ответ #7 : 20:55, 08.12.2013 »
Гайка не пойдет, резьба другая. Как вариант, пилить трубку с одной стороны, ставить свои гайки и завальцовывать.
очкарик
Re: тлк 80
« Ответ #8 : 23:42, 08.12.2013 »
саш я пока доеду до иркутска не только трубки делать придется :)  :ireful1:
Re: тлк 80
« Ответ #9 : 06:20, 09.12.2013 »
Не прошло и полгода ппц
Re: тлк 80
« Ответ #10 : 09:58, 09.12.2013 »
я такой  :slow:
Оффлайн БайкалLAND
Re: тлк 80
« Ответ #11 : 16:48, 02.01.2014 »
ап
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: тлк 80
« Ответ #12 : 18:09, 24.01.2014 »
Мне на мою 80 ку под капотом трубка от парика 100 подошла по длине в цвет
