Автор Тема: постройка экспедиционного вездехода  (Прочитано 11237 раз)
Оффлайн Bses
  • Жив здоров
 [size=78%][/size][size=78%] [/size]
первый выезд, смотрите, комментируйте,снимал друган когда я разбирался с двумя раздатками, еще не сделали табличку с описанием положением рычагов. Да еще оказалось коробка на положении "Д" работает только на 3-ей. Потом когда понял это переключал скорости вручную. Из косяков главный греется при активной езде и закрытом капоте. открыл тогда нормально стало, ну и переключение не устраивает. Понравилась работа подвески, сниму попотробней когда с командировки вернусь.
Автомат установлен со всей электроникой? Если нет, то выше 3-й не переключишь, а если да, то скорее всего сигнал с датчика температуры мотора не приходит на блок.
если только работает только на 3ьей и взад- аварийный режим
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Движек коптит немилосердно????????? А так аппарат классный!!!!!!!!!!! :bear:
Оффлайн Bses
  • Жив здоров
Мож кто подскажет где аппаратуру путем могут сделать на двиг тд-42
