Автор Тема: Гена работает в пол силы..  (Прочитано 3928 раз)
baykboat
Вопрос такой..  Гена не отдает полной мощности..  в чем это выражается..  когда ничего не включено, напруга в сети 14 вольт..  включается карлсон например напруга падает до 13.0-13.2. включаю свет еще падение.. завожу машину, скидываю клемму с аккума.. работает.. включается на выбор карлсон, фары или прикуриватель - глохнет.. при этом если включается только габариты то работает..  замыкание в цепи этих приборов исключается..  мля чЁ может быть???
Re: Гена работает в пол силы..
« Ответ #1 : 23:22, 02.06.2012 »
Щетки поменяй.
baykboat
« Ответ #2 : 23:33, 02.06.2012 »
Леха, ты меня совсем за дурко считаешь?? :D я же все таки энергетик по образованию..)..  конечно проверил..  все нормально, даже поменял на всякий пожарный..  не помогло..  есть у меня подозрения что не все три фазы на гене пашут..  разбирать гену не охота, если еще кто мои подозрения подтвердит то придется..  гену бы на прокат, проверить.. он или нет...а то сцука купишь а это не он.. где то у меня в гараже РР есть жиговское..  завтра или послезавтра поеду попробую РР поменять...
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #3 : 23:36, 02.06.2012 »
Я бы тоже с РР начал. Походу он всетаки.
« Ответ #4 : 23:37, 02.06.2012 »
Три фазы? :wacko2: сильно сказал! :mosking:
Ну значит подцепи амперметр и посмотри сколь он сможет выдать под полной нагрузкой! и сравни с номиналом.
А чем собственно вызвано желание его поковырять?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #5 : 23:38, 02.06.2012 »
Подтверждаю подозрения.
TLC 78 сток.
baykboat
« Ответ #6 : 23:41, 02.06.2012 »
Леха, нету у меня амперметра на 90А..(((
А ты чё не в курсе что гены трехфазные так то.. потом диодным мостом прямятся..   :sarcastic_hand:
Однофазные последние однако на москвичах 407 ставили.. потом трехфазки пошли..
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #7 : 23:43, 02.06.2012 »
  Однако диодный мост и виноват.
TLC 78 сток.
baykboat
« Ответ #8 : 23:48, 02.06.2012 »
Это наиболее вероятно..  мост у меня есть если чЁ..  а вот если межвитковое то гену на выброс..
« Ответ #9 : 00:04, 03.06.2012 »
Без вскрытия методика обычно такая:
http://www.chiptuner.ru/content/osc_gen/
« Ответ #10 : 00:04, 03.06.2012 »
Да в курсе я :) и про звездочку и про треугольник и про то что основное назначение диодного моста сделать из переменного постоянное напряжение.
И что название "трехфазный" неприменимо к генератору постоянного тока! там только обмотка статора трехфазная
baykboat
« Ответ #11 : 00:25, 03.06.2012 »
HouseMD..  точно, гена сдох...  надо вскрывать...  мотор-тестера нет, придется долбить обычным тестером..
baykboat
« Ответ #12 : 21:58, 03.06.2012 »
нашел на корабле старый но рабочий генератор, поставил все заработало.. разобрал этот прозвонил диоды.. все идеально.. видать что то с обмотками..(((
