Автор Тема: инвентер навернулся  (Прочитано 4491 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
инвентер навернулся
« : 13:49, 13.06.2012 »
Поехали на Удинские топи, зарядки от прикуривателя не было, заряжали от инвентора. На утро он накрылся. Ву вообщем порестал работать. С виду все нормально. Думаю это предохранитель. Кто может посмотреть и по возможности перепаять ? :bear:
Re: инвентер навернулся
« Ответ #1 : 13:54, 13.06.2012 »
Владимир, а чего заряжали-то? Предохранитель у многих моделей инвертеров снаружи, попробуйте посмотреть сами для начала
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #2 : 14:44, 13.06.2012 »
Ноутбук.  Предохранители  внутри впаяны, просто  так  не вытащить, внешне признаков плавления нет, скорее всего предохранители
« Ответ #3 : 17:46, 13.06.2012 »
Инвертор видимо ватт 100-150? Перепаиваются предохранители несложно.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #4 : 17:55, 13.06.2012 »
100 ватт. Но дело в том, что у меня с такими млкими вещами руки из опы растут и надо бы кому то его отдать, чтоб уж наверника :pardon:
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #5 : 19:01, 13.06.2012 »
Предохранители обычно последними сгорают, уже после всех силовых элементов схемы  :mosking: . Так сказать от пожара.
« Ответ #6 : 19:10, 13.06.2012 »
У меня 2 раза сгорали. Когда нагрузка близка к пороговой защита не срабатывает, а предохранители в определенный момент сгорают. 100 ваттный инвертор был нагружен сильно, нужно использовать больше 300 ватт.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #7 : 19:34, 13.06.2012 »
Обычно предохранители немного с запасом, ну пусть вскроет посмотрит :pardon:
« Ответ #8 : 19:53, 13.06.2012 »
А вообще кто-нить пробовал компьютерный ИБП (типа "APS" или похожий) под машинные задачи переделывать?
Оффлайн eridy
« Ответ #9 : 20:03, 13.06.2012 »
Это колхоз старый - на дроме много инфы, купи себе помощнее и все. У меня стацонарно стоит на 600вт - всю технику заряжает
samodelkin
« Ответ #10 : 20:28, 13.06.2012 »
Ипб-жрёт много энергии и пищит безбожно.Можно конечно задушить,но безперспективно.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #11 : 20:56, 13.06.2012 »
Он жрет не больше чем обычный инвертор (хотя бывают с 50 Гц трансом, у них хуже КПД). Бипер можно выпаять, так что вполне можно использовать. Особенно если по дешевке достался.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #12 : 00:15, 14.06.2012 »
Сейчас его достал, посмотрел. Он не 100, а 1000ватт
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #13 : 06:56, 14.06.2012 »
Ну тогда одними только предохранителями не отделаешься, чтоб они сгорели надо КЗ сделать.
« Ответ #14 : 08:57, 14.06.2012 »
У меня 350 ватный инвертор сразу сжег плавкую вставку в прикуривателе. Я считаю, что для инверторов надо прокладывать свою проводку от аккумулятора, т.к. штатная на такие нагрузки может быть не рассчитана.
Прикуриватель какой стоит? вытащи - посмотри. Плавкая вставка обычно с обратной стороны прикуривателя, у меня на прадике были черные, на црв темнозеленые.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #15 : 09:58, 14.06.2012 »
Он был подключен напрямую к аккумулятору, который катался у меня в салоне
« Ответ #16 : 18:47, 14.06.2012 »
мля этих ИБП всяких как грязи, бипер выкинуть вообще без проблем (в некоторых он даже встроенным переключателем отрубается) , ну корпус там другой сваять... видимо, желательно  только брать ИБП без самодиагностики
и подключать,понятное дело, в цепь с расчётом на мощность,а не совать всё в прикуриватель :ireful1:
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #17 : 01:08, 16.06.2012 »
Подскажите куда или кому его отдать,чтоб его вернули к жизни
