Автор Тема: радиатор охлаждения.  (Прочитано 4030 раз)
« : 23:47, 14.06.2012 »
после "Удинских топей" встал вопрос о модернизации системы охлаждения на УАЗе, исходя из чего нужен новый радиатор. Прошу если вас не затруднит померить радиаторы на ваших авто (особенно если они  с охлаждением коробки автомат) и если размеры блезки к 800 мм. Х 400 мм. маписать мне марку автомобиля, рабочий объем двигателя, и данные кузова )) заранее всем благодарен.
030178
Re: радиатор охлаждения.
« Ответ #1 : 08:25, 15.06.2012 »
А нафига тебе это? У тебя автомат испытывает достаточно экстремальные нагрузги, штатного охлаждения всеравно не достаточно. Поставь доп радиатор на автомат, например у паджерика неплохой стоит.
« Ответ #2 : 09:56, 15.06.2012 »
дело в том что у меня двигатель кипит шибко ((
030178
« Ответ #3 : 10:00, 15.06.2012 »
так автомат тебе добавляет температуру. он у тебя греется градусов до 140, а потом идет через основной радиатор, разогревая и без того не холодный тосол.
« Ответ #4 : 10:12, 15.06.2012 »
у меня оставался штатный УАЗовский трех рядный радиатор, я в нижний бочек впаял охладитель но с ним оставил и внешний теплообменник.
030178
« Ответ #5 : 10:16, 15.06.2012 »
а внешний у тебя до или после основного?
« Ответ #6 : 10:41, 15.06.2012 »
до.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #7 : 10:58, 15.06.2012 »
У тебя дрыгатель не УАЗовский????
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #8 : 11:08, 15.06.2012 »
у него 2LT
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #9 : 11:49, 15.06.2012 »
Может быть 5L?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #10 : 11:51, 15.06.2012 »
Он собирается по моему его уже мудрить:) или ты про радиатор от 5л ?:)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #11 : 23:00, 15.06.2012 »
у него 2LT
Спасибо,я просто не знал что за двигатель.
« Ответ #12 : 23:56, 25.06.2012 »
с разрешения модераторов апну один разок)) просьба в первом посте)
