Автор Тема: ОКМ на Т-мах  (Прочитано 3517 раз)
ОКМ на Т-мах
« : 21:23, 15.06.2012 »
Уважаемые коллеги!
Кто нибудь, разбирал (знаком с конструкцией в реале) ОКМ  Т-мах.
Меня интересует почему в нем смазка, может так должно быть?
Т-Мах 15000. 3года. Эксплуатация жесткая.
Раньше разборку данной лебедки лично не производил.
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #1 : 21:49, 16.06.2012 »
Разобрался.
Смазки быть не должно! :rtfm:
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #2 : 21:54, 16.06.2012 »
Уважаемые коллеги!
Володя, а что есть ОКМ у Т-мах?
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #3 : 22:21, 16.06.2012 »
Ну, во первых, только на 15000 (судя по инструкции).
Фотки разобранного узла есть, но фотик в гараже... неохота спускаться :)
Завтра покажу...
Объясню пока словами, как смогу.
Редуктор 4-х ступеньчатый. 3 ступени как у всех - в корпусе редуктора, а четвертая (правильнее - первая) прямо сразу за двигателем, перед барабаном.
Из этой ступени торчит шлицевой вал. Далее - цилиндр диаметром по внутр. барабана, длиной см 10-12, далее узел тормоза и от него вал на оставшиеся ступени...
Так вот, этот цилиндр наполнен дискам, два сидят на шлицевом валу с накладками из фрикционного материала типа  тормозных колодок, внешне диски микрокопия диска сцепления, между этими дисками стальные диски 3 шт с наружными выступами зацпленными с пазами на внутр. стенке цилиндра.
На дне цилиндра витая цилиндрическая  пружина, мощная (Диаметр примерно 25мм, высота примерно 50мм, толщина 5мм, шаг 10мм.)
 Весь пакет стянут резьбовой крышкой. Этой крышкой (Насколько она завернута, и соответственно сжата пружина) и регулируется усилие срабатывания ОКМ
С другого торца цилиндра пазы для соединения с узлом тормоза.
 Если не знать, что это за узел, легко его принять за ступень редуктора, и по ошибке, из хороших побуждений, набить туда смазки :)
« Последнее редактирование: 22:31, 16.06.2012 от Пух »
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #4 : 22:27, 16.06.2012 »
Очистить удалось ?
Оффлайн al1
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #5 : 22:32, 16.06.2012 »
хм, прикольно. покажешь потом что за зверь :-)  ликбез, так сказать!
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #6 : 22:35, 16.06.2012 »
Очистить удалось ?
Разобрал
Промыл сначала в керосине, потом, в растворителе.
Собрал.
Усилие срабатывания увеличил
Нивапрос.
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #7 : 22:42, 16.06.2012 »
Вот это зря. Если все вернется в штатное состояние, то нам этого хватало, а когда не хватало, то значит пора было домкратить машину.
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #8 : 09:40, 17.06.2012 »
Без ОКМ 15000-ная может что-нибудь вырвать, например мост :wacko2:
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #9 : 10:18, 17.06.2012 »
Где то сдышал, что фрикционные свойства промасленного, будучи нагретым, ферродо, не восстанавливаются полностью, даже после выдержки в растворителе.
Потому, превентивно, поджал пакет.
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #10 : 12:50, 17.06.2012 »
Местоположение ОКМ
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #11 : 12:53, 17.06.2012 »
ОКМ разобран
Еще всё в смазке...
Оффлайн al1
Re: ОКМ на Т-мах
« Ответ #12 : 13:43, 17.06.2012 »
спасибо, интересная тема!
