Автор Тема: Вопрос по двигателю 1KZ.  (Прочитано 4314 раз)
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
« : 10:52, 19.06.2012 »
Появился звонкий стук из двигателя со стороны турбины ( как будто болтик внутри лежит и брякает) все навесное проверил грешу на балансировочный вал.  :( Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Вопрос по двигателю 1KZ.
« Ответ #1 : 11:04, 19.06.2012 »
Стетоскоп возьми - послушай.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #2 : 11:48, 19.06.2012 »
Слушал! Вроде вал такие звуки издает непонятные.
« Ответ #3 : 15:22, 19.06.2012 »
Вполне может крыльчатка турбины за корпус улитки цеплять. Снять патрубок и аккуратно поболтать вал.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #4 : 16:04, 19.06.2012 »
Отпадает идея про турбину потому, что я её фиксировал мёртво и заводил звук не меняется  :'( так двигатель вскрывать не хочется :wall:
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #5 : 23:52, 19.06.2012 »
Вскрытие показало: В поддоне найдена изуродованная втулка,
с правой стороны балансировочный вал болтается, просто чудом шестерни остались целые (в шестеренках и брякал потому и стук звонкий был)
??? Как его вылечить??? Есть мысль ампутации данного девайса, но вот можно ли так поступать?
« Ответ #6 : 23:56, 19.06.2012 »
На паджеро с 4М40 отцепляли валы. Главное масляные каналы заглушить.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #7 : 00:37, 20.06.2012 »
Надо в паре отцеплять? или можно один удалить, а второй оставить. А чем каналы глушили.
« Ответ #8 : 18:44, 20.06.2012 »
Отцепляли в паре. Глушили, установкой валов обратно, без шестерен.
