Автор Тема: Предел прочности лебедки  (Прочитано 5957 раз)
Требуется мнение опытных пользователей лебедок.
Если при лебежении трос наматается на одну сторону барабана и дойдет до ограничительных стяжек, а мотор лебедки будет продолжать работать, что в такой ситуации произойдет с лебедкой?
И можно ли так эксплуатировать лебедку?
Re: Предел прочности лебедки
« Ответ #1 : 16:19, 19.06.2012 »
Порвет корпус - адназначна!
Видел такое не раз.
« Ответ #2 : 16:22, 19.06.2012 »
Стяжки порвет.
В таких случаях кевлар много аккуратнее к лебеде относится.
« Ответ #3 : 16:24, 19.06.2012 »
Самим стяжкам то нефига не будет - корпус где стяжки крепятся порвет.
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
« Ответ #4 : 16:24, 19.06.2012 »
оторвет (как бы выдавит) места крепления ограничительных стяжек. факт.
« Ответ #5 : 16:37, 19.06.2012 »
Согласен. Но стяжки тоже рвутся, у некоторых китайческих лебедок они из пластилина сделаны и перетираются жостким тросом.
Оффлайн Fighder
« Ответ #6 : 16:47, 19.06.2012 »
1. Выгнет стяжки (аллюминевые стяжки и аллюминевые же, болтики стяжек видел своими глазами), трос соскочит на вал, захлест обломает боковину барабана.
2. Выломает стяжки с куском корпуса (стяжки стальные)
3. Если даже ничего не сломается, попытка включить размотку, в ситуации, когда трос сильно прижат к стяжкам, приведет к большой бороде, распутывать которую можно долго и вдумчиво.
Все вышеописанное, так или иначе, наблюдал лично
« Последнее редактирование: 16:54, 19.06.2012 от Fighder »
Оффлайн Walkеr
« Ответ #7 : 20:44, 19.06.2012 »
Дим, помоему здесь и без ответов "опытных" ясно что произойдет.
Необычно слышать такой вопрос от старейшего джипера:)
JЕЕPpoDED
« Ответ #8 : 21:13, 19.06.2012 »
Старейший жыпер уже не помнит, когда с асфальта сьезжал.
« Ответ #9 : 21:34, 19.06.2012 »
Если кевлар (в т.ч. в оболочке) ничего не будет. По своему опыту.
Его "выдавливает" к середине барабана.
Если сильно (под прямым углом) вбок лебедишься, то... не знаю. :pardon:
« Ответ #10 : 22:17, 19.06.2012 »
Это я не для себя спрашиваю, у меня с клиентом неопытным разногласия вышли.
Моим доводам он не внимает, может хоть к мнению большинства прислушается )
« Ответ #11 : 22:20, 19.06.2012 »
за счет скольжения витков троса относительно друг друга? или за счет эластичности самого троса так получается?
« Ответ #12 : 22:40, 19.06.2012 »
Трос в оболочке CИЛЬНО скользкий , чтоб собрать его в одну сторону, надо очень постараться, ну или долго лебедиться вбок под прямым углом.
Обычный кевлар, более пластичный, чем стальной трос, думаю... за счет этого, ну и  соскальзывает тоже...
