Автор Тема: Установка лебедки на квадратного Escudo  (Прочитано 9246 раз)
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
привет всем, наконец то пришла лебедка, которую совершенно нечаяяно нашел в инете  %) , теперь хотелось бы её примастрячить на квадратного эскудика td01w как и куда лучше её прикрепить?
Комментарий модератора лебедки в принципе все одинаковые, так что ссылочку я снес во избежание. дальнейшее общение по теме - приветствуется :)
« Последнее редактирование: 22:17, 19.06.2012 от Galmir »
На рекламу сайта смахивает
Оффлайн wcaserega
нееее чистая правда ) просто рад что америкосину взял...
прошу советов по установке, вчера накинул провода соленоиды щелкают лебедка не крутила, в итоге нашел тосенький проводок минуса, накинул и ураааааааа работает  %)
лебедка должна иметь жесткую связь с рамой.
а вариантов ее установки может быть множество
Оффлайн wcaserega
прошу возможные варианты в студию!
Оффлайн wcaserega
Некто что ли не ставил на Ескуика лебедя?
еще вопрос про изготовление площадки... какая толщина металла должна быть?
нашел вот такой метод крепления к рамме, но что то сомневаюсь
« Последнее редактирование: 10:53, 22.06.2012 от wcaserega »
смотря какой формы будет площадка.... если коробочкой то мне советовали из 5-ки делать или из швелера в который леведка умещается...
Оффлайн wcaserega
вот судя по фотке и примрно по размерам надо швеллер 60см\35см по ширине.
если из 5-ки то вообще замечательно! легче найти... а что значит коробочкой? грубо говоря швеллер сварить один на другой - вот это коробочка?
Коробочкой это не только передняя и задняя стенки но и боковые тоже... мне кожется что 35см это много для лебедки которая сама примерно 18-20 см...  я на Раннера 20-22см буду делать чтоб меньше выступала вперед...
Оффлайн wcaserega
так то верно зачем нам выступ?) как я понял крышки сверху не будет...
а какую высоту стенки плаируешь делать 1,5-2 см?
а какую длинну коробки планируешь делать +2 см допуска со сторон от длинны лебедки
А самое интересное потом как площадку вонзить в силовой бампер? бампер пока не сварил но эскиз готов
« Последнее редактирование: 12:20, 22.06.2012 от wcaserega »
