Автор Тема: Хочу механику! Террано 21  (Прочитано 5075 раз)
Оффлайн Bkostya
Доброго времени суток!
Имеется Ниссан Террано в 21м кузове ТД 27 Турбо, автомат (живой).
При установке резины 31" ощутил острую необходимость в установке МКПП.
Посоветуйте:
1. где взять саму МКПП
2. надо ли менять вместе с ней раздатку
3. куда выгоднее деть АКПП и возможно раздатку.
4. какие нюансы при этом возникают
5. где делать и сколько это все будет стоить.
за ранее спасибо!
Re: Хочу механику! Террано 21
« Ответ #1 : 11:02, 20.06.2012 »
Может проще пары поменять?
Хотя есть ли в редуктор передний пониженные - не знаю.
Оффлайн Bkostya
« Ответ #2 : 11:03, 20.06.2012 »
ну автомат тупит в горку безбожно.. да и хочу 5ю передачу.  :blush:
toptun
« Ответ #3 : 11:08, 20.06.2012 »
при постановки колес большего размера, не меняя ГП на заниженные,  или кит в РК, на МКП тоже про 5 передачу забывают...и сцепление в говнах становиться расходником!!!!
Оффлайн Bkostya
« Ответ #4 : 11:16, 20.06.2012 »
у меня 2 комплекта резины. "шоссейные" и "для грязи" бОльшую часть времени езжу на шоссейной, стандартного размера. в этом случае с АКП жить конечно можно. но груженым на дальние расстояния по горной местности очень неуютно. изза тупости АКП.
Оффлайн SOLO
« Ответ #5 : 11:23, 20.06.2012 »
Хз, езжу на автомате на 31-й и не обламываюсь, может с автоматом что-то не то?
А по сути вопроса тут все разжевано; http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=5661&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
« Ответ #6 : 11:28, 20.06.2012 »
Значить, так :)
1) Террано дизельный даже на 33 колесах вполне себе едет. Не ракета, но едет. Дело у тебя не в коробке. Смотри - может, все остальное в совокупности машину за хвост держит. На 33х12.5 гудричах у меня дизельный террано, груженый 5 телами и барахлом на 10 дней, ехал в подъем в Мотах от 40 до 80 - как тапку давить. Грелся, но это другой вопрос. Главное, что ехал.
2) 31 дюйм - это стандарт для бензина и на 2 дюйма выше стандарта для дизеля. 31 резина влазит в машину без лифта! О какой потере динамики мы говорим? ;)
3) Путь тебе лежит на terranoirk.ru, и там в поиск форума. Искать самому на работе некогда, и немного лень ;) но там есть темы с полной разблюдовкой всех потребных работ, запчастей, инструмента и прочего. И даже с картинками. Полное руководство по свапу АКПП-МКПП
4) Там же найдешь в форуме МКПП, там же продашь АКПП. Раздатка такая же.
5) Нюансы все в теме по свапу, они есть, но их не очень много.
6) Я бы пошел или к Мише Mikkenen (на этом форуме), или к "Пилигримам". А если машина не на повседневку (или есть отпуск), в наличии гараж и несколько дней времени, то можно и самому, там ничего не надо пилить-варить-болгарить.
« Ответ #7 : 11:29, 20.06.2012 »
О, со ссылкой опередили )))
Оффлайн Bkostya
« Ответ #8 : 11:36, 20.06.2012 »
Значить, так :)  ..............
Благодарю!  :friends:
