Автор Тема: Проводка Праселка  (Прочитано 3497 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Проводка Праселка
« : 13:02, 21.06.2012 »
Саня тогда почему у меня этот тонкий провод сгорел когда ты сделал мне дубль прямо на акум. Вообще его убирать или там косяк где то был.
Re: Проводка Праселка
« Ответ #1 : 13:04, 21.06.2012 »
Где-то косяк.
« Ответ #2 : 13:07, 21.06.2012 »
сечение какое было?
Саша правильно говорит схема зарядки на уазе обязательно переделывается
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #3 : 13:09, 21.06.2012 »
Родной там вообще с гены может 0.75 на предохранитель и дальше идет а напрямую поставили не меньше 6 квадрат.
« Ответ #4 : 13:10, 21.06.2012 »
Возможно Жень просто коротнуло, т.к. провод был в мягкой изоляции и где-то перетерся. Делали-то тебе временно.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #5 : 13:16, 21.06.2012 »
Наверное. У меня вообще проводка не раз уже горела. Но я не знаю как переделывать систему заряда. Если кто знает расскажите. А то уже не по теме:)
« Ответ #6 : 13:32, 21.06.2012 »
Я тебе потом, при встрече покажу.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #7 : 22:18, 21.06.2012 »
Жека! Я же тебе говорил что провод родной надо вырезать, а+ на амперметр брать со стартера!
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #8 : 22:35, 21.06.2012 »
Дима. Уже запутался:) мы говорили про тонкий с генератора с мамой. Мне его параллельно напрямую к аккуму подсоединяли а этот тонкий родной с генератора через день обгорел. Я его поменял и убрал напрямую который. Это про тот же речь ?:) бррр.. Нарисуйте:)
« Ответ #9 : 23:23, 21.06.2012 »
Жека, я понял, надо было отцепить провод идущий со стартера на приборы и подцепить на аккум. Видимо при заводке через него ток пошел.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #10 : 01:28, 22.06.2012 »
Дайте бутылку:) один говорит что надо плюс со стартера брать на вольтметр другой что стартер на акум. :) или вы оба в принципе то же самое говорите:)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #11 : 08:56, 22.06.2012 »
Провод обгорел не при заводке, а при движении. Просто на ходу пошёл дым из под капота.
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #12 : 10:51, 22.06.2012 »
Провод с гены на аккумулятор. А вот цепь запитать со стартера т.к. на стартер плюс по толстому проводу идет.
« Ответ #13 : 12:07, 22.06.2012 »
Значит перетерся.
Ошибка наша была в том, что толстый провод с гены на приборы не отцепили, а надо.
« Ответ #14 : 17:25, 22.06.2012 »
прямые провода
аккумулятор стартер и аккумулятор генератор зарядка (+)
амперметр соответственно зарядку не покажет, его надо менять на вольтметр и следить за напряжением сети
отельный (+) с аккумулятора идет на блок предохранителей и оттуда пошла разводка на замок зажигания и т.д.
фары и другие серъезные потребители должны быть запитаны через реле
блок предохранителей надо большой и на все цепи по возможности отдельные предохранители
примерно так :)
« Последнее редактирование: 17:28, 22.06.2012 от Serg_L »
« Ответ #15 : 23:34, 22.06.2012 »
у меня сделана проводка так: какие от куда провода идут  сильно не заморачивался, но она разделена на, передняя (фары габариты) задняя (фары габариты) на замок зажигания, на электрофакельное зажигание, на двигатель с датчиков воды масла и т.п. . все это в отдельных кембриках и при сгорании один из кусков легко меняется.
