Автор Тема: Где и как грамотно помыть радиатор(ы) и двигатель снаружи  (Прочитано 6623 раз)
Оффлайн Overclock
Чтобы ничего не залили, не отломили и не замяли - такое возможно?
Радиатор видимо надо снимать и отмачивать?
Грязное всё, греется на трассе по жаре с кондеем да и без него иногда. Хотя в прошлом году такого не было, а грязь уже была :) .
Оффлайн Overclock
Лучше сам.  :secret:
Не вариант, не до этого, да и негде, не умею я гайки крутить  :blush:
А как мыть двигатель, чем?
Может химия какая есть, пена там типа?
Да в мойку заедь любую более-менее приличную. Подкапотное пространство замечательно отмывается обычной хренью для бесконтактной мойки. Только заставь мойщиков не жалеть жидкость и налить как следует. Давлением с Кёршера радиатор прочистит, хорошо если вода прет горячая, многие экономят и холодной дуют.
Оффлайн Overclock
Слышал много историй про погнутые радиаторы на мойках. К тому же у меня еще радиатор кондея впереди, а со стороны двигателя не подлезешь кершером наверно.
Оффлайн VITO
гнёт ячейки радиатора на свежих машинах, они там очень мягкие, на старых внедорожниках они жёсткие... себе мыл уже несколько раз сам, двигатель сначала пробиваю водой, потом химия и смываю, а радиатор главное мыть распыляющей насадкой, не грязевой (фрезой)... она по любому всё загнёт!
Для начала лучше продуть сжатым воздухом, а потом промыть. Но радиатор кондея я бы снял. Для такого дела можно и пожертвовать выпущенным фреоном.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Снимал и мыл на мойках сам. Ничого не гнет и не отрывает. Говна вылетает гора! У тебя радиатор снять - 15 минут делов...
みんな嘘をつく!
Invisible
истории правдивые....я себе так соты на сурфе погнул....правда на кондее...
лучше обязательно снять и промыть предварительно намочив его, потом пеной для бесконтакта и аккуратно кершером...я промывал минут наверно 20 точно, грязи не меряно летит...
с эти делом шутить бы не стал и затягивать тоже....у меня так два раза температура поднялась В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖАРКИЕ, причем наверно 3\4 до максимума не дошла...итог бошку повело (или трещина) и это на бензине... сейчас в реанимации ждет пересадки "сердца"
Оно конечно "хозяин-барин", но всё ведь когда-то случается в первый раз  %)
Во-первых, это не тот случай, когда всё сложно и непредсказуемо.
Во-вторых, получишь небольшой опыт кручения простых гаек и в следующий раз будет уже не так страшно и лениво (а кто знает, при каких обстоятельствах наступит этот самый следующий раз!).
В-третьих, сам себе точно аккуратнее сделаешь и не загнёшь ничего лишнего.
Я помню мы Надежде на 80ке снимали радиатор в полевых условиях. На все про все ушло около 3 часов. Там все интуитивно понятно. Радиатор кондея кстати при этом не трогали, почистили не снимая.
Оффлайн Overclock
Ребзя, я сейчас вообще на разрыв между детями и работами, не уговаривайте, я понимаю, что вы из лучших побуждений :)
Короче, движок помыл на мойке, пока всё норм, тьфу-тьфу-тьфу, радиаторы немного пополоскали не снимая, посмотрим, как будет на трассе.
