Автор Тема: 3L и 5L сходства и отличия  (Прочитано 5904 раз)
кто сталкивался, подскажите, чем в потрахах отличаются два этих двигателя, а именно: одинаковые ли у них коленвалы. шатуны. блоки. (общие размеры блока, я понимаю что диаметр поршня разные, соответственно и отверстия в корпусе под поршень, а что еще в блоке может отличаться?_)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: 3L и 5L сходства и отличия
« Ответ #1 : 11:19, 03.07.2012 »
Блоки и крипежи подушек а так же навеснуха,одинаковые.Головы разные(вроде бы).При смене двига,на сурфе,никаких переделок не делали.Один сняли другой поставили.Колектора,впуск выпуск,тож одинаковые.
Оффлайн bogra
« Ответ #2 : 20:12, 04.07.2012 »
головы визуально одинаковые тоже
колено и шатуны одинаковые
в блоках, теоретически, может отличаться отливка и сверловка каналов охлаждения
TLC LJ72 3L supercharged
« Ответ #3 : 21:11, 11.07.2012 »
У 3L и 5L отличия только в диаметре поршня и надписи на блоке :)
у 2LТ есть отличия от этих моторов, разные головы, коленвал, распред и т.д.
