Автор Тема: Вода в тлк 80  (Прочитано 6448 раз)
Оффлайн Мигель Burunduk
Вода в тлк 80
« : 21:04, 11.07.2012 »
Комрады, где может скапливаться вода в кузове тлк 80? Какие рекомендации по ее устранению?
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #1 : 21:57, 11.07.2012 »
в порогах
снизу есть сливные дырочки их надо прочистить тонкой проволокой
ну заглушки посмотреть резиновые снизу по кузову
Оффлайн LEONID 69
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #2 : 22:36, 11.07.2012 »
конкретней,что там уже скапливается? :mosking:
JЕЕPpoDED
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #3 : 01:47, 12.07.2012 »
Заливай вискарем, пусть скапливается  %)
Оффлайн LEONID 69
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #4 : 09:10, 12.07.2012 »
Дельный совет от бывалого. :)
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #5 : 09:45, 12.07.2012 »
Я удалил заглушки из порогов совсем, т.к. прочистка сливных отверстий - полумера, воды все равно остается много
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #6 : 10:11, 12.07.2012 »
А зачем там эти емкости? Может срезать их?
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #7 : 10:40, 12.07.2012 »
Да везде может, не только в порогах.
В свое время, когда почти каждые выходные в лес, по лужам-по бродам, просто удалял на лето обшивку салона, чтоб под ней не гнило, а быстро просыхало, потому как загерметизировать нереально. На зиму обшивку назад возвращал.
Недавно снял в салоне всю шумку из вибропласта, которую прежний хозяин положил, нашел несколько сквозных дыр в полостях, где влага скапливалась.
И раньше сомневался во всех этих шумках, типа феном нагревается и все полости заполняются, вода не попадает, херня, убедился вживую.
030178
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #8 : 10:49, 12.07.2012 »
адназначна, потому я в сафаре сначала битумной мастикой все промазывал
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #9 : 11:29, 12.07.2012 »
нижние точки слива порогов  просто маленькие дырки без заглушек
а в большие отверстия из под заглушек попадает грязь и лежит гниет внутри мокрая
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #10 : 11:49, 12.07.2012 »
Ну, во первых, она сохнет :) А во вторых я предварительно все промовилил :)
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #11 : 11:55, 12.07.2012 »
грязь не сохнет
Дима не спорь а :)
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #12 : 11:56, 12.07.2012 »
грязь не сохнет
Дима не спорь а :)
Емкости с жидкостями там зачем эти?
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #13 : 12:19, 12.07.2012 »
Дима не спорь а :)
Уговорил, не буду  :rus:  Но дырки не заткну  :)
Да низачем. Сгниют - вварю трубу. Если просто срезать - некрасиво будет
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #14 : 13:35, 12.07.2012 »
Я предлагаю отрезать все нисши в машине  %) ну типа что бы не гнили.  :mosking:
Оффлайн maks250
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #15 : 21:55, 12.07.2012 »
и несущие стены в квартире то же... %)
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #16 : 09:39, 13.07.2012 »
 %) %) %) %) :ok: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #17 : 09:42, 13.07.2012 »
У 80ки вроде рама несущая.
Оффлайн maks250
Re: Вода в тлк 80
« Ответ #18 : 13:17, 13.07.2012 »
а крыша ,стойки,двери.на ентих полостях и висят....
