Автор Тема: ТД 42 низкая компрессия  (Прочитано 10620 раз)
Оффлайн LEONID 69
« : 23:13, 11.07.2012 »
Здрасте всем,Патруль ТД42 механика.Компрессия 15,14,12,13,15,16.Заводится на холодную  секунды 2-3,на горячую взрывается,из 6-и свечей накала рабочие 2.Пихло не очень ,разгон вялый,в небольшой тягун со скорости100 км/ч  доходит до 60 км/ч и 3 -й передачи.Дрыгатель троит и на холодную и на горячую  с холостых и до1800 об/мин. Колёса М/Т 33х12.5х15. Проехал 550 км съел 60л. соляры.Для меня загадка,нет компрессии но заводится,нет пихла  а жрёт мало???Чего делать,может кто что дельное посоветует
030178
Re: ТД 42 низкая компрессия
« Ответ #1 : 23:38, 11.07.2012 »
компрессометр кавно
Оффлайн AL_freed
  • FORWARD 4х4 TEAM
« Ответ #2 : 23:42, 11.07.2012 »
при такой компрессии тыбы его вааще не завел
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 23:48, 11.07.2012 »
Уже полегче.
030178
« Ответ #4 : 23:59, 11.07.2012 »
расход кстати неплохой. не парься.
Оффлайн badjo
« Ответ #5 : 00:05, 12.07.2012 »
кажись у компрессометра деления в 2 раза занижены .  :mosking:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #6 : 00:07, 12.07.2012 »
Дрыгатель трясёт на холостых, в салоне сидеть не очень уютно.
030178
« Ответ #7 : 00:10, 12.07.2012 »
начни с подушек
« Ответ #8 : 00:28, 12.07.2012 »
Не реальные цифры, где и кто мерил?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #9 : 00:39, 12.07.2012 »
Менялись распылители и компрессометр вкручивался вместо форсунки.
030178
« Ответ #10 : 00:40, 12.07.2012 »
компрессометр кавно
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 00:44, 12.07.2012 »
На неделе проверю рег-ку клапанов и буду менять свечи, ещё раз померю компрессию.
« Ответ #12 : 08:35, 12.07.2012 »
Вообще не плохой!
При заявленной компрессии заводка на холодную и при 2-х нерабочих свечах, только с толкача!
« Ответ #13 : 08:45, 12.07.2012 »
угу, заменить свечки и не парить моск, тд42 в подъемы ток на 3 на штатных парах. я к примеру в шелеховскую горку до смоленщины забираюсь на 4, к концу подъема уже явно просится 3ья, штатные пары 4.11 тож и 35ые катки, турбо, а на 4.625 парах спокойно на 5ой заезжал.
Оффлайн monkey
« Ответ #14 : 08:57, 12.07.2012 »
мож тебе топливную мало мало подрегулировать
чтоб таймер снова ходить начал
и на холостых оборотов добавить
« Ответ #15 : 11:11, 12.07.2012 »
При такой компрессии заводиться он будет, но вот ехать будет очень херово и расход минимум 20 л/100 км.
Имхо компрессию неправильно замеряли. Мерять заново.
Оффлайн monkey
« Ответ #16 : 11:14, 12.07.2012 »
и масло хавать сильно
Оффлайн Kit+
« Ответ #17 : 11:43, 12.07.2012 »
компрессия чуть-чуть выше чем на зажигалке! Хде то тут на...бочка!:)
Все про...бать! Ведь это тоже дар?!!
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #18 : 23:39, 12.07.2012 »
Мерил компрессию так,к компрессометру подсоединил трубку а к трубке форсунку без распылителя,соединения резьбовые везде шаёбочки алюминь и медь.Всю эту штуку в головку блока куда форсунка вкручиваю, подтягиваю, помошника на стартер газ в пол.За первый оборот 10-ка а потом чпых,чпых,чпых и вот вам результат. %) Где наё..очка не знаю :rus: Вот как-то так.
« Ответ #19 : 23:50, 12.07.2012 »
Не мешай машине работать
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #20 : 23:58, 12.07.2012 »
Вот бы дрыгатель поменьше дрыгался и чуток потише-мягче,а то как истана на холостых грохочет. :sarcastic_hand:
« Ответ #21 : 00:00, 13.07.2012 »
Атмосферник, чего хотел то :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #22 : 00:21, 13.07.2012 »
А чё у других стратосферники ,у знакомца Сафарь ТД42 мяхка и тихче.
« Ответ #23 : 08:16, 13.07.2012 »
Порегулировать аппаратуру и форсунки отстроить.
Про подушки говорили уже.
« Ответ #24 : 20:10, 13.07.2012 »
Вот этим ты увеличил камеру сгорания и компрессия оказалась меньше.
