Автор Тема: как прокачать амморты?  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн miami
« : 09:53, 13.07.2012 »
буду менять амморты своими руками, не помню как прокачивать перед установкой.
амморты tough dog серии foam cell.
Оффлайн VovchiK
  • Y61
Re: как прокачать амморты?
« Ответ #1 : 10:13, 13.07.2012 »
http://www.kybcom.ru/prokachka.html
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
 Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
 В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
 Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
 Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
 Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
 Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
 После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
« Ответ #2 : 11:08, 13.07.2012 »
а разве  foam cell не по барабану ? там же при первом рабочем ходе пеногенератор взбивает масло в безэ.
Оффлайн miami
« Ответ #3 : 11:32, 13.07.2012 »
тут написано что надо и обязательно, для двухтрубных аммортов.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm
foam cell вроде, как двухтрубная технология.
http://www.4wd1.com/tough-dog-foam-cell.htm
