Автор Тема: Щёлкат хаб  (Прочитано 7066 раз)
Оффлайн LEONID 69
Щёлкат хаб
« : 22:21, 21.07.2012 »
Патруль У60,на тяжёлых подъёмах в районе переднего колеса(хаба) щёлкает так как серпом по яй... ,хаб ручной стандартный.Хабы лечатся или замена?Пока шёлкает не часто,на первой пониженной раз в секунд 30 примерно или от нагрузки.Выгребал сегодня в дождь с залива в районе 8-го км на Мельничную падь,в одного очково.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #1 : 22:42, 21.07.2012 »
такая же хня была у меня на Сэте. но уазоффские хабы выкручиваются вообще. а мы видимо его просто на старте недовкрутили и все. пол трассы откатали на зад мосте. а на спуске заметили дикий треск в переднем мосту. остановились. сняли крышки и попробовали протянуть эти самые хабы.!ПОМОГЛО! мост заработал! а то мы там уже на полуось грешили :rus:
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #2 : 23:10, 21.07.2012 »
Вскрытие покажет!
Недавно другу вскрывали тоже на хаб думали, а оказалось полуось :(
Оффлайн LEONID 69
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #3 : 22:36, 23.07.2012 »
Вскрытие показало,зубцы на "папе и маме" немного зализаны.Диагноз:лучше заменить папу и маму,но пока поменял хабы ВСБОРЕ с права на лево.
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #4 : 00:02, 24.07.2012 »
Можно было внутреннюю втулку перевернуть, если возможно.
Оффлайн LEONID 69
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #5 : 00:24, 24.07.2012 »
она односторонняя
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #6 : 20:15, 24.07.2012 »
Если "щёлкает" при вывернутом руле, то ещё это может быть ШРУС.
Оффлайн LEONID 69
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #7 : 22:43, 24.07.2012 »
щёлкал по прямой,после перестановки местами в субботу проверю.
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #8 : 23:25, 24.07.2012 »
в субботу проверю.
Как-бы не пришлось после проверки обе стороны менять?
Оффлайн LEONID 69
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #9 : 23:36, 24.07.2012 »
почему?
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #10 : 22:38, 26.07.2012 »
на второй стороне залижет.
Оффлайн LEONID 69
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #11 : 22:50, 26.07.2012 »
Такой ответ я и предполагал :) ,хаб я поменял полностью и папу и маму.Зачем ? Зубья шестерёнок начинают работать другими сторонами.
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #12 : 21:52, 31.07.2012 »
Ноаую тему плодить не хочется, может кто сталкивался на Патроле/Сафаре хаб в автоматическом положении не срабатывает, причем с одной стороне включается с явным щелчком, вдругом жесткой фиксации нет?
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #13 : 11:40, 05.08.2012 »
была такая хрень.у меня щелкало при буксовке назад.переставил концевики хабов с право на налево-начало щелкать при буксе вперед...зализанные шлицы ...замена хабов...но их можно залочить,чтоб из говен выехать...но менять все равно придется.
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #14 : 11:43, 05.08.2012 »
а еще может при нагрузке проскакивать цепь в раздатке..
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #15 : 17:47, 05.08.2012 »
Когда блокируешь в положении lock, то всё работает! В общем вскрытие покажет!
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #16 : 10:27, 06.08.2012 »
я имел ввиду/залочить/-значит путем разбора хаба,переставитьпружинный механизм зацепления.правда выключатся он не будет но это мелочи.
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #17 : 15:05, 06.08.2012 »
Подробнее можешь объяснить? Тут главное, что бы хотя бы один выключался, тогда и будет мост катится! В общем надо лезть, хотя я авто не разбирал ни разу!
Есть еще одна особенность, из одного хаба смазка лезет, может её там много заколотили? Старый хозяин говорил, что подшипники регулировали, может мастера со смазкой переборщили?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #18 : 12:18, 02.09.2012 »
Спрощу тут чтоб темы не плодить. Откатав на полном приводе и выехав на хорошую дорогу, решил отключить хабы, справой стороны без проблем отключился, а вот слевой ну никак не хотел поворачиваться. Разобрав хаб всё стало ясно, отломился кусочек направляйке на крышке и заклинил. Так вот как это могло отломиться?  :pardon: никаких боковых ударов по хабу не было, так как были на утиной охоте и ездили по болотам или просто брак точнее китайское г@%но. :wall:
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #19 : 12:52, 02.09.2012 »
китайское г@%но.
Завязал с дизелями
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #20 : 13:28, 02.09.2012 »
+1
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #21 : 15:07, 03.09.2012 »
хрена се-"кусочек"...
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Щёлкат хаб
« Ответ #22 : 15:16, 03.09.2012 »
китайцы сцуко хабы из силумина делают..оригинал в 2 раза тяжелее.китайское го..о у меня лопалось пополам..
