Автор Тема: Крепление синтетики к барабану лебедки.  (Прочитано 4796 раз)
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Вопрос заключается в следующем кто как крепит синтетику к барабану лебедки.  Я нашел в инете 2 способа. 1: заклепать конец клеммой и на болт прикрутить. 2: просверлить барабан ну и там уже завязать. Вот думаю какой лучше, первый как-то не внушает доверия, а второй думаю ни чего страшноге не будет барабану если сделать в нем дырку 8 - 10мм. :blush:
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Какая лебедка?
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
X-dyna 12000
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Там вроде внутри барабана "начинки" нет.
Я бы просверлил.
Но надо с Алексеем (al1) согласовать! А то снимет с гарантии ;)
Сверлил. С той стороны узел завязывал, не понравилось. Лучше, как мне кажется обжать трубкой, сплющить, просверлить и прикрутить к барабану.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
подтверждаю - лучший вариант обжать трубкой длинной около 2см конец троса, сплющить ее, просверлить в ней отверстие и прикрутить к барабану на штатное место. при этом нужно будет точно подобрать длину болта крепления, чтобы с обратной стороны ни чего не задевал при вращении барабана.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Спасибо большое, за советы. Наверное сделаем с обжатием трубки, а болт же идет в комплекте, я думаю его хватит. :bear:
К штатному месту, к щечке барабана не стоит прикручивать, вырвет. Я сверлил прямо в барабане и нарезал резьбу.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Есле не в спорте, то да.
Есть в этом варианте один негатив. При боковом лебежении, трос под хорошей нагрузкой ложится плотно к щеке барабана... и  нафих болт с резьбы и всю конструкцию срывает. У меня это было дважды. (щас уже резьба на 8мм %) )
Установил самодельный "обтекатель" клеммы с винтом. Эдакая пластинка, трос с нее соскальзывает. Проблема исчезла.
Пи.Си. Отверстие в барабане не сверлил, т.к. барабан внутри заполнен всякой начинкой :) (ОКМ, тормоз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Блин, писал долго, не увидел, что Саня уже тоже самое сказал.
Есть еще вариант, я сзади на Варне сделал. Мне кажется наиболее удачно.
Большую меб. стяжку (что под руками было) согнутую как на фото, приварил к барабану.
Это снимает ряд проблем, дает разные варианты крепления троса и представляет возможность быстрой смены троса.
« Последнее редактирование: 19:20, 24.07.2012 от Пух »
Оффлайн Kamaz.st
После того как  намок кевлар на лебедке он стал проскальзывать.Я размотал весь кевлар, взял звено с цепи диаметр металла где то 5 и с торца полуавтоматом приварил к барабану.Продел в ухо кевлар и заплел, после чего молотком пригнул к барабану, стоит мертво
