Автор Тема: TLC100VX поставить на мосты  (Прочитано 7697 раз)
Оффлайн Корней
Подскажите не могу найти тему (вроде была такая) как поставить на 100-ку передний мост. И может кто делает токое в Ирке
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: TLC100VX поставить на мосты
« Ответ #1 : 17:54, 24.07.2012 »
Насколько помню, на 105-ку ставится кузов от 100...
юзаю жизнь как получается...
« Ответ #2 : 18:47, 24.07.2012 »
У Волка такая машина - рама и мосты от105
Но он ща в отьезде
Оффлайн Корней
« Ответ #3 : 00:05, 25.07.2012 »
да у него что-то такое ( когда смотрел небыло варианта- сейчас есть) вопрос в том что есть 100-ка - что нужно чтоб переделать. Есть Вариант взять 100VX турбодизель на МКП и есть огромное желание вкорячить передний мост. вопрос в первом посте.
« Ответ #4 : 00:11, 25.07.2012 »
Изучал этот вопрос и пришел к такому выводу:
1. Либо с 100-ки переставлять все на 105-ку, двери, салон с проводкой мотор и коробку, как у Волка.
2. Либо на сотку купить раму 105-ки, передний мост с проставками и еще кое-что по мелочи. Мост можно сделать из солянки 60-шного и 80-шного. Плюсом 9,5 редуктор и ширина почти как у 100-ки, регулируется проставками.
Просто закатить в 100-ку мост очень сложно, т.к. рама в районе моста сильно широко сделана.
« Ответ #5 : 09:23, 25.07.2012 »
Корней, а в чем смысл танца с бубном?
Оффлайн bogra
« Ответ #6 : 14:43, 26.07.2012 »
самый главный трабл - мост нужной ширины
мосты 80/105 на 12см уже заднего моста 100, а рама 100, как верно сказали - широкая
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн Корней
« Ответ #7 : 14:58, 26.07.2012 »
смысл танца в том, что 105-ки куцые и убогие по комплектации, была бы 105 VX - вопросов бы не было.
« Ответ #8 : 15:13, 26.07.2012 »
Не, я не про то: чем принципиально не устраивает 100-ка?
Оффлайн Корней
« Ответ #9 : 10:30, 27.07.2012 »
принципиально - отсутствием моста, так как независимую лифтовать и эксплуатировать на мой взгляд "не айс". Охото 35 тапки.
« Ответ #10 : 10:59, 27.07.2012 »
А у 80ки рама сильно отличается от 105?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #11 : 11:06, 27.07.2012 »
ну и поставь 35 катки. все делается.
みんな嘘をつく!
« Ответ #12 : 12:04, 27.07.2012 »
Эксплуатировать - не знаю, а лифтовать - запросто :)
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=90567&st=0
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119597&st=0&p=1843373&hl=35%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&fromsearch=1&#entry1843373
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=29024&st=0
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=67271&hl=
Оффлайн bogra
« Ответ #13 : 21:31, 27.07.2012 »
100 отлично себя чувствует на 35"
что характерно, можно вообще без лифта, хоть и не без неудобств
