Автор Тема: вопрос к сурфоводам  (Прочитано 5079 раз)
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
вопрос к сурфоводам
« : 20:46, 31.07.2012 »
имеется 2 сурфа 61 с 3у меха карб . и 130 4у. автомат. впрыск .  оба парк тайм . на 31 резине
вес 1 1560кг  у первого двиг. дымит и жрёт масло .
вес 2 1720кг  с двигом. все в порядке масло не ест . но и не едет .
1)вопрос . не ужели 130 такой вялый на автомате .
2)что лучше сделать .   поменять местами двиги.    и купить 3L с мехой . на 130 .
3)починить двиг 61. а на 130 воткнуть меху .
4) и вобще насколько резвый 4у мотор по сравнению с 3L . естестве но не турбовым (если оба на мехе будут .
5) кто знает 3л не намного тяжелее по весу 4y  (а то мне  сказали что он сильно много весит )
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: вопрос к сурфоводам
« Ответ #1 : 22:40, 31.07.2012 »
Еще вариант - продать 130 и купить на KZ-te  :mosking: 3L контрактный дорогой очень однако. Автомат можно проверить - газануть на асфальте, если обороты подпрыгнут резко а ускорения нет, значит буксует автомат ИМХО
« Ответ #2 : 00:02, 01.08.2012 »
Если есть деньги на 3L то брать однозначно!
А на сколько резвый, приезжай дам прокатится, сам поймеш.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #3 : 19:13, 01.08.2012 »
автомат работает просто сам двиг каким то вялым кажется .
кз-те . не хочу вобще кз . что то  много у кого были из знакомых . всем не понравился по надежности и привередливый он .
нахёл 3л за 70тр с каробкой вроде живой сказали .  еще на машине стоит проехаться можно .
вобще сколько у них ценник .?????
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #4 : 20:37, 01.08.2012 »
Контрактный около 130 вроде.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #5 : 21:55, 01.08.2012 »
вроде кз дороже были неуш то сечас наоборот
« Ответ #6 : 22:12, 01.08.2012 »
Всегда было наоборот.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #7 : 23:10, 01.08.2012 »
ПОНЕЛ завтра буду смотреть )))
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #8 : 23:25, 01.08.2012 »
а еще вопрос сколько рыночная стоимость тд-27 с коробкой и раздаточной коробом .
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #9 : 23:28, 01.08.2012 »
и еще вопрос . сколько стоят диски летьё титан на 15  .  ширина 8 вылит 20
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #10 : 23:44, 01.08.2012 »
Капиталить 3у на мехе и не париться. 61 кузов это бруталмэнмашин. Ремонтопригодность мотора как у уазика.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #11 : 23:46, 01.08.2012 »
надо еще и 130 в поряд превести 61 для леса а вот 130 для дальних пробегов
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #12 : 23:48, 01.08.2012 »
а что то по 15 л на трассе  на 130 меня не прикалывает на пустой машине 61 гружёный меньше ест с карбом от волги
« Ответ #13 : 11:10, 02.08.2012 »
надо смотрет  что не так с машиной... у меня V6 3,0 на 33 М/Т не жрет 15 по трассе...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #14 : 18:51, 02.08.2012 »
VZN130, V6, МКП у тебя мкп
« Ответ #15 : 11:54, 03.08.2012 »
Ну так и мотор 3литра, да и колеса 33 на родных парах...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #16 : 01:13, 04.08.2012 »
у меня 61 на 31 по трассе с не работающим карбрм и загруженый  ест 12 . но на мехи и едит в горки 80км
а тут в туже горку на пустой обороты 3200. педаль в пол а скорость 60
« Ответ #17 : 12:06, 04.08.2012 »
А пары у него родные? И давление на рампе мерял?
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #18 : 23:10, 04.08.2012 »
пары 4.55 вроде давление нормальное . деагностику делали все в норме . свечи только поменял
