Автор Тема: Как выличить передний суппорт?  (Прочитано 4240 раз)
Оффлайн Dim@ss
Подскожите как выличить передний суппорт? Появилась коррозия на поршеньках. Машинка Прадик 78.
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
Re: Как выличить передний суппорт?
« Ответ #1 : 11:36, 05.08.2012 »
Поменять все поршня 47731-35010 и ремкомплект суппорта тормозного переднего (манжеты, пыльники стопорные кольца) 04479-35010.
Ремкомплект один на обе стороны.
Поршней на две стороны 8 штук.
Но я бы не спешил менять поршня. У меня задние поршня действительно были в язвах и я их заменил. К счастью их всего два.
На передке то, что казалось коррозией, при детальном рассмотрении оказалось закоксованным налетом. Я его счистил деревянной палочкой.
На переборку одного суппорта уходит 1,5 - 2 часа включая прокачку, если в одну каску делать.
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #2 : 16:39, 05.08.2012 »
Спасибо завтра пойду делать. А сколько стоит рем.комплект?
« Ответ #3 : 18:55, 05.08.2012 »
Ремкомплект стоит 700-800 рублей. Один поршень, если что, 430-500 рублей. Их восемь штук :wall: . Но я бы для полной переборки на всякий случай парочку поршней бы тоже приобрел. Вдруг действительно есть изъеденные :pardon: .
« Ответ #4 : 19:42, 05.08.2012 »
хорошо еще купить тюбик специальной розовой смазки для суппортов в тойотовском павильоне в автограде (крайний левый первый ряд)
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #5 : 20:00, 05.08.2012 »
Я с Ангарска.
« Ответ #6 : 21:00, 05.08.2012 »
Пакетик розовой смазки есть в ремкомплекте. Ей мажется вынутый поршень перед установкой на место.
Я с Ангарска.
ООООчень далеко... В этом случае ремонт становится практически невозможным %)
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #7 : 21:18, 05.08.2012 »
