Автор Тема: Шумоизоляция пола  (Прочитано 3678 раз)
Оффлайн Мигель Burunduk
Шумоизоляция пола
« : 23:37, 05.08.2012 »
Хочу выкинуть из 80-ки "вату", которая находится под обшивкой пола, и заменить ее каким-нить шумоизолирующим материалом, который не воняет после намокания и быстро сушится. Комрады, кто-нить из вас делал подобную операцию? Чем шумоизолировали пол? Буду признателен за советы.
Оффлайн LEONID 69
Re: Шумоизоляция пола
« Ответ #1 : 21:46, 07.08.2012 »
Что други,ни кто не стелил на полы кроме стандарта?
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #2 : 21:50, 07.08.2012 »
про клей вибропластом и радуйся
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 22:24, 07.08.2012 »
под вибропласт попадёт вода,будет ржаветь и тухнуть,только не говорите что нужно хорошо проклеить и вода не попадёт -это бред ,извините за выражение.
« Ответ #4 : 22:24, 07.08.2012 »
ИМХО под любой изоляцией все равно гнеет
по мне так проще на лето ковры снимать
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #5 : 22:36, 07.08.2012 »
Я себе промазал толстым слоем резино-битумной мастики,закрепил все сидушки,постелил фольгированый пенофол и сверху родной ковёр .Намочил,легко снял ни чего не откручивая и просушил,уже так делал.
« Ответ #6 : 23:07, 07.08.2012 »
Было дело отдирали куски "резино-битумной мастики" вместе с кусками ржавого железа...
Ну тут решать каждому самому...
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #7 : 00:33, 08.08.2012 »
думаешь под вибра пластом будет ржаветь ?
« Ответ #8 : 00:41, 08.08.2012 »
Ржавеет подо всем куда может попасть вода и не выветриться...
« Ответ #9 : 09:40, 08.08.2012 »
+100.
Хочешь тишины и комфорта, езди на пузотерке.
« Ответ #10 : 10:15, 08.08.2012 »
Я мазал мастикой, потом клеил вибропласт, сверху изолон, сверху родной ковер. Зимой стало теплее. Летом, если надо, все скидываешь и сушишь.
В броды я с фанатизмом не ездил, поставил двойные уплотнители на двери, чтобы вода, если и попадала, то не через них.
Года через два частично снимал вибропласт, т.к. под него спрятал провода. Ржавчины не заметил.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 22:28, 08.08.2012 »
Авто ,которые эксплуатируются "земля-вода "нужно иногда сушить и обрабатывать антикором. Мастика с кусками ржавого железа это точно не от регулярного обслуживания.Антикор нужного состава раз в год(весной)продлит жизнь любым дровам.
« Ответ #12 : 08:47, 09.08.2012 »
Когда весь пол замажешь мастикой, сложно потом заставить себя чтото делать. Ковер и утеплитель я еще снимал, а вот вибропласт - только в одном месте, по нужде.
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
« Ответ #13 : 23:21, 13.08.2012 »
Всё верно я тоже 80ку клею пока правда только пол и багажник. так вот в процессе обнаружил в труднодоступных местах отверстия в кузове и ржавчину в крыльях багажника а где был двухсторонний скотч аккурат под ним была нормальная грунтовка. Пришлось всё зачищать грунтовать и красить. потом проклеивать. :rus:
