Автор Тема: SOS сломалась сигналка  (Прочитано 2360 раз)
Оффлайн IGOR
« : 12:27, 15.08.2012 »
Народ!
Чо делать? К кому обратиться?
Сломался единственный брелок от сигнализации.
Кодов отключения и где находится эта кнопочка незнаю.
Сигналка ставилась не в Иркутске.
Может есть такой спец, дайте координаты.
А НАМ ВСЕ КРУИЗЕРОВО!!!
Оффлайн maks250
Re: SOS сломалась сигналка
« Ответ #1 : 12:40, 15.08.2012 »
называется как ?
Оффлайн IGOR
« Ответ #2 : 12:43, 15.08.2012 »
BRUIN professional
Оффлайн maks250
« Ответ #3 : 12:54, 15.08.2012 »
сам с такой не сталкивался. вот из инструкции:
7. Аварийное отключение сигнализации.
Если Вы потеряли брелок, или в нем села батарейка, то существует аварийный вариант отключения системы. Для этого выполните следующие действия:
Сядьте в автомобиль и включите зажигание.
Нажмите кнопку OVERRIDE 5 раз. (промежуток между нажатиями должен составлять не более 1 сек.)
Система автоматически отключит режим охраны.
Если эта процедура не удалась, повторите шаги с 1 по 3.
кнопка гденить рядом спрятана.фонарик и под панельками ищи ,по не штатным проводам и изоленте видно
или блок по звуку найди ,питание отрубить и блокировка одна релюхой.
Оффлайн IGOR
« Ответ #4 : 13:11, 15.08.2012 »
Кнопку нашел.
Непомогает
« Ответ #5 : 13:22, 15.08.2012 »
242—242 оказывают услугу по отключению сигналок, но они ее вырезают, придется новую ставить.
Оффлайн IGOR
« Ответ #6 : 13:37, 15.08.2012 »
Всем спасибо.
Отключил.
Как? Неспрашивайте, сам незнаю.
Перебрал кучу комбинаций с нажиманием кнопки и включением и выключением зажигания, какая-то из них сработала.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #7 : 13:46, 15.08.2012 »
код заводской стоит? Или были пользователи у сигналки, которые могли его сменить на свой? Заводской в инструкции должен быть... а вообще позвоните Алексею Хаусу, может он знает.
Оффлайн maks250
« Ответ #8 : 14:09, 15.08.2012 »
нет у нее кода. она квакалка простая. :mosking:
