Автор Тема: Как поставить упавший джип на колеса?  (Прочитано 8717 раз)
В связи с зашкаливанием очкомера в последней поездке непраздно встал вопрос: если едешь в одну машину и на косогоре заваливаешься на бок, то как встать обратно на колеса?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Берешь хайджек, стопу, подкладки под кузов и ставишь.
Нехер одному ездить там где можно лечь набок
みんな嘘をつく!
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
добавлю... достаешь бензопилу и пилишь чурки на подкладки....  даже с гидравлическим домкратом - медленно но верно... :pardon:
юзаю жизнь как получается...
если есть ченить типа каркаса (а я тебя например рамка есть) лебедкой через него
Лебедкой вокруг деревьев? По уму там как минимум два блока надо. А есть только один. И выход троса из клюза будет под 90 градусов. Сработает?
Волчонка тащили из болота через каркас в бок, ваще без блоков
Правда капот помяли тросом  :mda:
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
вместо второго блока можно шакл использовать
Basta
Ломик(монтировка, деревянный кол из ближайшего орешника и др.) вбитое в землю + стяжной ремень типа тех, что используются при накачке разувшихся колес зацепленый за раму(колесо).
Никогда не пробовал(даст бог не придется). Просто пришло в голову.
Сергей, а за что там цеплялись? Там по идее чисто поле вокруг?
Хорошая мысль
за якорь
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Вытаскивали лебёдками тремя машинами. Одновременно тянули две, третью перецепляли, чтобы получалось без остановки. Ну и метров 500 удлинителей
Серег - это уже днем, а ночью мы его якорем через каркас выравнивали
Оффлайн isv1000
Понятно
Достаточно одного блока, если есть деревья. Блок за дерево, повыше и подальше, лебедку через него и за силовую подножку, если нет, то за раму в районе передней двери.
:bear:
Оффлайн Doink
я два раза на боку лежал,   оба раза хайджек за  багажник  выручал
Как при этом машину не покорежить?
030178
В Улан-Удэ Пиранью на колеса ставили лебедкой. Трос на 90 градусов в сторону и как можно выше.
За что цепляли?
030178
За дерево
За дерево
А на машине за какое место?
030178
за машину вообще не цепляли. т.е. от машины трос в сторону на 90 градусов и за дерево повыше.
