Автор Тема: Вопрос про тормоза  (Прочитано 3495 раз)
DenverL
Вопрос про тормоза
« : 17:47, 22.06.2006 »
Такая ситуация  при торможении порядка 90 - 110 км идет детонация в руль
при скорости 60 км. не ощущается
поговорил с одним товарищем говори что если просто отшлифовать диски толку нет, надо полностью снимать и именно протачивать
посоветуйте что нибудь
Re: Вопрос про тормоза
« Ответ #1 : 07:49, 23.06.2006 »
Тут не все так однозначно. Может такая ситуация быть из-за тяги панара. Хотя там не только руль, но и всю машину колбасит. Может колеса не отбалансированы.
Оффлайн Overclock
Вопрос про тормоза
« Ответ #2 : 09:22, 23.06.2006 »
Вытряхни грязь из колес, отбаланисируй. Потом только пробуй протачивать, в Иркутске на ОМНИ это без съема делают.
Оффлайн MAXaon
« Ответ #3 : 19:30, 23.06.2006 »
Если надо проточить диски, езжай в Мицубиси центр. Проточка 2 дисков стоит 900р. Их даже с машины не снимают.
