Автор Тема: Свароник полуавтомат продам.  (Прочитано 1617 раз)
Basta
Elitech АИС 160П
Портативный сварочный инвертор варит как штучным электродом (методом ММА), так и в полуавтоматическом режиме для сварки методом MIG/MAG (сварка на постоянном токе плавящейся электродной проволокой в среде защитных газов либо порошковой проволокой без газа) с использованием катушек сварочной проволоки весом до 5 кг.
Сварочный ток max   175 А
Сварочный ток min   25 А
Напряжение холостого хода   70 В
Диаметр электр/провол   0.6-1 мм
ПВ на максимальном токе   35 %
Max мощность   7.4 кВт
Номинальное напряжение на входе   220 В
Допустимое отклонение напряжения   +/- 15 %
Габариты   480х230х360 мм
Вес   18 кг
аппарат практически не использовался.
хочу 15 000
963-741 Сергей.
Basta
Re: Свароник полуавтомат продам.
« Ответ #1 : 16:42, 02.12.2012 »
Продано
